查看: 2472|回复: 3
联想T400不跑码
发表于 2013-8-23 11:24:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一块联想THINKPAD  T400的机器  大家都知道这个机器在没有COMS电池的时候是掉两次电 才开始显示的  现在是掉一次电 然后不跑码  经测量 各大供电都正常  测PLTRST#有3.3V  CPURST#有1.04V电压 BIOS第一脚也有CS# 片选信号 感觉都正常呀  实在没办法就刷了一下BIOS  结果还是一样  因为没有示波器 所以请教一下 还能怎么测量 求高手解答!
发表于 2013-8-23 11:35:26 | 只看该作者 �
掉一次检测内存,第二次掉电是检测显卡,也就是说没有检测到显卡或检测不过就不会掉电,自然不会跑码
发表于 2013-8-23 11:36:33 | 只看该作者 �
我都不敢发帖,总是删我的帖子{:soso_e111:}
发表于 2013-8-23 17:44:13 | 只看该作者 �
不跑码,你是用诊断卡测试的么,CPU—RST都有了,BIOS刷过,CPU排除了没,电流是上到多少不动,上内存跟不上内存的电流及跳变是否一样。
