查看: 11052|回复: 21
联想L2262WA 用10分钟就闪屏,灰屏还白屏
发表于 2013-8-23 11:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     联想L2262WA驱动板版号是(715G4567-M01-000-004L) 用10分钟就闪屏,灰屏还白屏,关一下再开又正常又过几分钟又会那样,一直这样循环,前天我拆开,把屏接口线,驱动板的线都拔开重插,装上去试了一下午,没出现问题,昨天早上我就把外壳装上去我自己用了一天,都没问题,今天早上来用又是那样,大家碰到这样的问题吗?怀疑是屏的问题
发表于 2013-8-23 12:13:32 | 只看该作者 �
我现在用通用板通用整流点亮了,先试试,结果等会告诉大家
回复 支持 1 反对 2
发表于 2013-8-24 14:17:16 | 只看该作者 �
昨天换了一摸一样的屏线,用了一天,也没事,今早来开,又那样,好像一播放电影,特别是高清一点更会那样,但是关一下显示器马上开又可以了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-8-23 11:39:16 | 只看该作者 �
我觉得还是屏线问题
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-10-20 10:52:51 | 只看该作者 �
8成事第一个COF有问题
发表于 2013-10-20 10:46:30 | 只看该作者 �
屏电路?一般没得修
发表于 2013-9-11 19:22:01 | 只看该作者 �
有没有好       我也有一台这样的
发表于 2013-8-24 11:01:07 | 只看该作者 �
如果不是驅動板問題可能是屏的升壓有問題。
发表于 2013-8-24 00:43:33 | 只看该作者 �
是屏问题,这种故障最不好修
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-23 14:09:15 | 只看该作者 �
哎   屏可有问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-11 20:38:45 | 只看该作者 �
找到问题的所在了吗??
发表于 2013-9-11 22:32:59 | 只看该作者 �
拿通用驱动板点试试
发表于 2013-9-12 00:49:02 | 只看该作者 �
白屏不一定是屏坏,其它方面也可以查查。
发表于 2013-9-12 09:32:26 | 只看该作者 �
如果你换了屏线,还出故障,就应该用通用的套板试试看,确定是否是屏的问题。
发表于 2013-9-12 14:27:58 | 只看该作者 �
检查屏线连接!还有清洁哦!
发表于 2013-9-12 15:16:05 | 只看该作者 �
楼主你的修好了没有。我的也是一样故障。不知道从何下手
发表于 2013-9-12 19:14:37 | 只看该作者 �
屏问题,这个问题你查一下屏上的24V电压有没有
发表于 2013-9-12 21:23:29 | 只看该作者 �
这样子是屏坏了,用手压一下屏上的软排联接处,一般是第一个看能有变化不。这种坏屏有时候正常能工作很长时间不出问题,有时候几天都不能正常工作。
发表于 2013-10-11 13:51:58 | 只看该作者 �
是屏坏了,用通用板子也会那样, 让客户拿走了
发表于 2013-10-11 20:27:24 | 只看该作者 �
一般屏本身没有问题,有问题的是屏电路。因为你开关一次电源屏可以正常显示,证明是电路问题。15楼说的可以试试。
发表于 2013-10-20 10:20:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是屏问题,这种故障最不好修
发表于 2013-10-20 10:34:57 | 只看该作者 �
换屏线,换驱动版,找个好屏代换找到故障点,OK.
多大个事。
