查看: 3654|回复: 8
[笔记本]
DELL外星人维修一例
发表于 2013-8-23 00:25:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       这块主板是论坛好友加我发到我处维修,DELL 外星人,板号LA-6961P图纸也是它提供。本来还想要一份点位图,因为板太小,上面也没有标电子元件位号。每查一处电路一处信号还要跑电路才能确定测试点有没找错。也想过去买点位图,可是找遍都没有。这板修好之后我第一时间通知他,没想到他居然在睡觉,真舒服。
进入正题。此板拿来开机无显。看电流跑0.6,测试CPU供电无。+1.8VSP无。看了下CPU居然是板载I7处理器。这机我是第一次修。不怕丢人,我从来没修过这么高端的本本。感谢那位坛友给了我机会。呵呵,也感谢月饼在论坛发了这个I系列的资料。先不管CPU供电。把这个+1.8VSP修出来再说。打了对地阻值,居然短路。断开PJP28,+1.8VSP正常出来。
再追查这个+1.8VS,到CPU里面去了。可能CPU挂了。看了一下CPU供电ISL95831,通过论坛的贴子听说这个供电很难修。而且跟南桥有关。二话没说,订了一个CPU,一个南桥。3个95831。妈啊成本就去了200多块。这个南桥真*脏话*贵,是E78296 01 PC5 我现在都不知道这个南桥是什么桥。上面什么都没有只有这些。
隔天货到了。二话不说先把CPU换了,开机还是无显,电流变成0.4。测试+1.8VS正常出来了。除了CPU供电还是没有之外,其它供电正常。这里说明一下其实集成显卡供电也没有的,因为他们是同一个芯片控制的。好没有,那我就先查PROCPWRGD信号。南桥没有正常发出。
二话不说,把南桥换了。再测此信号正常发出。而且CPU正常收到此信号。CPU正常发出 SVID
可是CPU供电还没有啊。晕啊。没办法查95831工作条件,全满足。二话不说换。换之CPU供电出来、到此机子修复成功。
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
月饼 + 30
发表于 2013-8-23 10:01:00 | 只看该作者 �
我本来还想发一个SVID波形图的,没人帮我拍照,没有CPU供电时SVID也有1.05V的电压,但是没波形的,有CPU供电时也是1.05V电压,但是有波形,看来以后的板没有示波器还真不好修啊
是的。假负载骗不了  发表于 2013-8-23 18:26
发表于 2013-8-23 11:06:06 | 只看该作者 �
外星人机子真的很少到维修人员手上。。基本都是换配件的。。其他都跑售后去了
发表于 2013-8-23 19:53:58 | 只看该作者 �
对于新机我真的落伍了
发表于 2013-8-24 23:19:23 | 只看该作者 �
这是6系列的芯片组吗
发表于 2013-8-24 23:45:12 | 只看该作者 �
我是新手 问下     没办法查95831工作条件,全满足。二话不说换。换之CPU供电出来、到此机子修复成功
   既然95831 工作条件都有   为什么会考虑 到换!!!1
这个问题很白痴  发表于 2013-9-18 02:12
工作条件满足i不输出就说明芯片坏,  详情 回复 发表于 2013-8-25 11:48
发表于 2013-8-25 08:15:58 | 只看该作者 �
由于2代和3代CPU采用SVID供电模式……而SVID由CPU发出,CPU发出SVID的条件就是收到桥发出的PROCPWRGD{非核心电源好}才发出SVID信号给电源管理芯片——从而开启CPU供电。。…。…。…。…。…。…。…。……。………错误之处友情朋友门指出。{:soso_e181:}
发表于 2013-8-25 11:48:08 | 只看该作者 �
工作条件满足i不输出就说明芯片坏,
发表于 2013-8-29 19:12:31 | 只看该作者 �
南桥发出PROCPWRGD的前提条件是什么
前提条件是PCH收到PWRGD信号  发表于 2013-9-18 02:13
