查看: 2291|回复: 9
雷击电源维修
发表于 2013-8-22 19:21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       客户电源被雷打坏了,换了个新的电源,这个电源留下了,是鑫谷的电源 感觉还值得一修,打开电源,保险已经爆了,雷击的肯定还有其他地方打坏的,雷击一般爱坏:1 保险 2 二极管 3电源ic 4 开关管 等  经测试发现4个二极管中有一个短路,其他四个正常,为了安全起见,4个二极管我一起给更换掉了,然后检查其他地方没有问题,通电试机,风扇转起来了,ok
发表于 2013-8-22 20:01:37 | 只看该作者 �
有图片多好啊,可以学习下
发表于 2013-8-24 09:29:15 | 只看该作者 �
修了俩电源,还不知道电源IC跟开关管如何测量好坏。
发表于 2013-8-26 06:35:06 | 只看该作者 �
这种情况,好修 就怕ic一起损坏的{:soso_e113:}
发表于 2013-8-26 19:02:52 | 只看该作者 �
我坏了个开关管。也是雷击,纠结中呀
发表于 2013-8-28 11:15:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主赚了阿,能卖40多吧
发表于 2013-8-29 09:03:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-31 19:03:10 | 只看该作者 �
这个就坏了一个电源整流管---你运气不错呀!
该请客!!
发表于 2013-9-1 08:09:09 | 只看该作者 �
该请客!!
呵呵,还坏了一个保险呢
发表于 2013-9-1 11:22:21 | 只看该作者 �
米有保险的,就是二级管了是不是.
