查看: 4874|回复: 20
HP326 这样花屏是显卡还是显存?
发表于 2013-8-22 16:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP326独显ATI216-0749001 接屏无显,外接花屏 有规律的竖条,显卡加焊过故障一样,现在不好判断是哪个引起的,有遇到过的吗?
补充内容 (2013-8-28 16:51):
终于修好了,,我只能说运气太差了,从显卡干到最后一颗显存才好 中间还坏了一个显存
发表于 2013-8-22 16:56:03 | 只看该作者 �
外接都花   肯定是 显卡 和显存的问题了   个人感觉显存的概率大
发表于 2013-8-22 16:58:19 | 只看该作者 �
感觉是显存的问题,取掉重植下吧
发表于 2013-8-22 16:58:48 | 只看该作者 �
个人感觉是显卡
发表于 2013-8-22 17:58:42 | 只看该作者 �
个人感觉是显存的问题大。要不先干显卡试试,显存不太好做。
发表于 2013-8-22 18:02:49 | 只看该作者 �
一般外接花屏的话显存的可能性也是蛮大的,不过还是先重置显卡先不得换显卡再到显存。
发表于 2013-8-22 18:05:53 | 只看该作者 �
A卡,加焊作用不大,建议楼主直接换新的显卡吧,显存不能轻易干啊。
换显卡吧,显卡很不贵。
发表于 2013-8-22 18:23:42 | 只看该作者 �
前几天碰到一台和楼主一模一样一样,换了显卡,加显存无用,最后换显存OK
发表于 2013-8-22 18:26:01 | 只看该作者 �
这么花显存的可能性非常大
发表于 2013-8-22 18:44:29 | 只看该作者 �
把两个都换了最好
发表于 2013-8-23 11:10:41 | 只看该作者 �
内接屏没有反应的,显存不好搞啊
发表于 2013-8-23 12:50:21 | 只看该作者 �
怎么知道是哪个显存问题,有4颗显存 你那个花屏的是什么板
发表于 2013-8-23 13:12:14 | 只看该作者 �
显卡可能性要大些。。。。。。。。。。
发表于 2013-8-27 11:53:37 | 只看该作者 �
你的如果修好了 别忘了回来给说声怎么回事
我的故障现象跟你的一样 显卡显存 我都换的新的 现在内屏还是不显示  外屏正常了,但是有时候稍微有一点点花 还在研究呢,
发表于 2013-8-27 11:56:08 | 只看该作者 �
先显卡,显存比较麻烦
发表于 2013-8-27 12:21:57 | 只看该作者 �
肯定是显存问题  换显存
发表于 2013-8-27 13:48:45 | 只看该作者 �
显卡吧
发表于 2013-8-27 14:08:03 | 只看该作者 �
我是新手显存是什么
发表于 2013-8-28 15:46:34 | 只看该作者 �
HP326 我手上也在弄一台 故障一样 估计是通病了 , 我换了显卡这边的两个显存和加焊了显卡,故障还是一样跟楼主发的图片一样,快要晕了  再换另两个显存看看  显存供电都正常
补充内容 (2013-8-29 11:21):
终于搞定了,是U8显存问题,最后换到这个才好,过程花了太多时间了,都想放弃了,因为后面还有好多机器要修
