查看: 10181|回复: 9
维修主板如何判断南桥和北桥损坏
发表于 2013-8-22 15:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     小弟新手,刚接触主板维修,有很多问题想咨询高手,维修主板如何判断南桥和北桥损坏,南北桥的工作条件是什么?PG信号是从ATX8脚发出给各个芯片的吗?还有比如总线又是如何产生的,怎么控制的!CPU的EN信号又是怎么来的,怎么在主板中去跑这些线路!
发表于 2013-8-22 15:13:50 | 只看该作者 �
你这算是一个问题吗?如果是,答案完你这个问题,可以写一本主板维修大全了.
发表于 2013-8-22 15:32:46 | 只看该作者 �
看些视频   我也是个新手就是怎么学的
发表于 2013-8-22 15:35:35 | 只看该作者 �
量pci槽14脚是南桥
发表于 2013-8-22 15:38:04 | 只看该作者 �
usb接口是否对地短路
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-8-22 23:11:25 | 只看该作者 �
南桥坏的特征:USB都不能用,南桥没发出2个信号给EC ,南桥附件晶振没电压
发表于 2013-8-23 14:31:18 | 只看该作者 �
谢谢,我有一块主板测北桥上面的电容两端的阻值在5欧以下,是不是可以判断北桥损坏了.
发表于 2013-8-23 14:36:39 | 只看该作者 �
海望 发表于 2013-8-22 15:38
usb接口是否对地短路
vtt-fsb如果这个电压没有的话是不是CPU就不会正常工作,这是不是前端总线送过来的电压一般为1.2V对吗?电源ICPG信号电压0.几伏,电压偏低该怎么去查,电源IC的VID0-VID5电压一般是多少伏为正常.谢谢!
发表于 2013-8-23 14:39:32 | 只看该作者 �
名扬花鼓 发表于 2013-8-22 15:35
量pci槽14脚是南桥
是B14脚吗,查了图纸是NC2对吗?这个信号是连北桥的吗?谢谢!
发表于 2015-12-23 15:41:29 | 只看该作者 �
问的问题太多 也不好回答  大部分南桥管开机 管外设 你先了解一下整机的架构吧
