查看: 5180|回复: 13
HP M1005 加粉不能擦太干净
发表于 2013-8-22 12:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一台家用的HP M1005三合一机,加粉。在百度上看一下过程,后自己加粉。过程中把刮费粉的挡板用纸擦太干净了,装好后发现鼓转动太吃力,装机不能用。又在百度上看到,要用粉在挡板上擦一点,这样就好了。要不鼓转不动。
发表于 2013-9-12 18:47:47 | 只看该作者 �
还有这回事?我以前碰到HP硒鼓转不动的,后来一看是硒鼓螺丝上太紧了,松一点就正常使用了。
发表于 2013-8-23 16:44:11 | 只看该作者 �
靠粉起润滑作用?
发表于 2013-8-22 16:37:30 | 只看该作者 �
顶一个 这个问题碰到过真烦 刮板都挂坏
发表于 2013-8-22 16:21:58 | 只看该作者 �
装到打印机上说不定能转动。
发表于 2014-6-16 21:05:00 | 只看该作者 �
这回可长经验了,再灌粉可不擦刮板了!免得麻烦!
发表于 2014-6-16 23:24:40 | 只看该作者 �
一般换新刮板都要上点粉的
发表于 2014-6-17 07:05:46 | 只看该作者 �
这样啊,学习了,
反正我从来都不擦,就是拿风枪去外头吹一下,给表面的粉吹掉完事
发表于 2014-6-17 09:02:18 | 只看该作者 �
这个换复印机鼓,和刮板经常用到。新挂都要搞的粉在挂粉的上。不然转不动。第二次加粉很少遇见这问题
发表于 2014-6-17 10:03:47 | 只看该作者 �
我一般就是把废分到了就可以了。。。。
发表于 2014-6-27 13:27:43 | 只看该作者 �
记住了,以后得注意了
发表于 2014-6-29 10:29:55 | 只看该作者 �
我感觉1005的问题很多阿,之前还看到扫描那有齿轮特别容易出问题,会造成扫描错误。
发表于 2014-6-29 23:00:17 | 只看该作者 �
到处去就行不用擦,尤其的鼓芯,你这不是脱了裤子放屁——多此一举吗?
发表于 2014-7-1 18:59:09 | 只看该作者 �
还有这一说啊 还真是不知道
