查看: 2615|回复: 4
折腾人的联想B450 独显主板
发表于 2013-8-22 12:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
客户送修一台联想B450就是发热厉害,后再开机就无显示了
单机测试开机电流有跳变 到1.4A左右不动 屏无显示,下BIOS电池 单主板测试 不上内存也不报警。多次开关中有一次偶然点亮。于是感觉问题不会太大。
首先怀疑的是显卡
于是加焊显卡装回第一次开机还是无显 感觉不妙 重插一次内存可以开机了 并且可以进系统 运行了一会儿后 再关机再开灰屏马上要显示LENOVO的时候卡住  再开再关有时又能正常 难道显卡加焊不给力 于是取下重做还是一样
唉!这问题真是奇怪了/
发表于 2013-8-22 13:04:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发热厉害,看一下散热问题啊,先处理
发表于 2013-8-22 14:52:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那就换显卡呗
发表于 2013-8-22 16:41:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
散热是第一步,如果是散热引起的,可以进系统用鲁大娘测一下,如果连系统都进不了,一拿个布,蘸点酒精放散热器上面,强制降温,如果还是进不了系统,那就不是温度问题了
发表于 2013-8-22 16:50:40 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
挡LOGO的话,检查下外设有没有问题
