查看: 2834|回复: 12
维修新手,请大家帮看一下这是什么屏接口?
发表于 2013-8-21 18:37:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一块驱动板主芯片烫手的15寸显示器,想练练手配一块免程板。但分辨不出是20脚单6还是单8,所以过来请教师傅们来了。先谢过!!
补充内容 (2013-8-22 10:58):
添加一下屏的型号吧。 SVA150XG02TB
发表于 2013-8-21 19:12:22 | 只看该作者 �
单6的。。。。。。。。。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
单6  发表于 2013-8-22 08:52
单8的。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-8-21 21:23
发表于 2013-8-21 21:21:44 | 只看该作者 �
很明显,5对信号,是单8。单6是4对。
发表于 2013-8-21 21:23:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-21 21:40:10 | 只看该作者 �
楼上几位老师,你们把我说迷糊了,到底多少呢??
发表于 2013-8-21 21:41:52 | 只看该作者 �
看接头不如看屏型号准确一些,有些单6的用单8的线也可以用
发表于 2013-8-21 21:45:47 | 只看该作者 �
确实是单8的
发表于 2013-8-21 21:54:49 | 只看该作者 �
是单八的。
发表于 2013-8-21 22:06:20 | 只看该作者 �
相信4楼没错的,5对信号线就是单8.
发表于 2013-8-21 22:09:00 | 只看该作者 �
hjq 发表于 2013-8-21 22:06
相信4楼没错的,5对信号线就是单8.
高对应的线就可以了撒
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
hjq -2
发表于 2013-8-22 08:59:48 | 只看该作者 �
5对信号,是单8,兰白是一对
发表于 2013-8-24 10:08:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看这条屏线绝对是单八的。四组信号线加一组时钟线。
发表于 2013-8-26 21:10:12 | 只看该作者 �
单8的,屏线买回来了!谢谢各位!
