楼主: zhu13141155723
华硕K42J
发表于 2013-11-19 10:24:38 | 只看该作者 �
楼上的 说 换电感    是那个 电感 能说清楚点可以吗
发表于 2013-11-19 10:27:06 | 只看该作者 �
这个是通病呀,是不是K42JP
发表于 2013-11-19 11:11:26 | 只看该作者 �
熊大 发表于 2013-8-22 09:20
显卡驱动官网下载
我 去 你也太2了吧      开机都不亮    跟显卡驱动 有什么关系   你打驱动试试
发表于 2013-11-19 12:54:36 | 只看该作者 �
这款机器显卡容易坏,cpu那边也容易坏
发表于 2013-11-21 12:02:58 | 只看该作者 �
支持      我的看到换电感也修好了     谢谢
发表于 2013-11-24 09:26:42 | 只看该作者 �
这个电感??我换下试试。我现在就是不用风枪了。。风枪一吹又不知道哪里的毛病了
发表于 2013-11-24 09:45:26 | 只看该作者 �
真的好了。就是那个电感的事 。我用烙铁换的。凉透了开了好多次都没事。本身板子也没怎么加热。
发表于 2013-11-24 09:51:08 | 只看该作者 �
谢谢分享
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
黄鑫船 -8 严禁灌水
发表于 2013-11-24 10:11:59 | 只看该作者 �
zhu13141155723 发表于 2013-8-23 20:10
在维修的途中无意间碰触到那个电感发烫,就直接给换了机器就正常了
换了当时好了。装完机器又玩完了。我始终没用风枪加热。开机不能连续着试开机。那样机器运行。CPU附近发热就不出毛病了
发表于 2013-11-24 10:47:45 | 只看该作者 �
这个还是会返修的  加热下CPU附近就会正常一段时间
发表于 2013-11-24 11:05:05 | 只看该作者 �
楼主学习了
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
黄鑫船 -8 严禁灌水
发表于 2013-11-24 11:31:15 | 只看该作者 �
{:soso_e147:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
黄鑫船 -10 严禁灌水
发表于 2013-11-24 12:01:21 | 只看该作者 �
      楼主值得学习啊
发表于 2013-11-24 12:27:50 | 只看该作者 �
应该EC问题
发表于 2013-11-30 07:45:22 | 只看该作者 �
昊天伟业 发表于 2013-8-23 10:05
我上次遇到过一台时亮时不亮的加焊CPU座好的,希望对你有所帮助。
杨哥 我手上也有一台 特别像显卡 加焊了也不行 你的不亮的时候电流多少?我的有跳变到1.5左右
发表于 2013-12-3 10:42:00 | 只看该作者 �
学习学习
正好手上有一台故障一样的
发表于 2013-12-3 10:46:12 | 只看该作者 �
刷BIOS试下
发表于 2013-12-4 10:24:08 | 只看该作者 �
我手上这台都不知道该怎么搞了
发表于 2013-12-4 10:36:13 | 只看该作者 �
这板不好修额 把板子甩在烤箱烤烤
发表于 2013-12-5 11:18:05 | 只看该作者 �
wxf
我是MOS管和电感一起换的,没返修  发表于 2013-12-5 11:19
