楼主: zhu13141155723
华硕K42J
发表于 2013-8-23 20:07:21 | 只看该作者 �
就你说所这些我就剩BIOS没刷过外,别的都干了,甚至于连EC晶振都换过了!后来在修的时候无意间碰到了这个电感发烫,直接给换了就OK了
发表于 2013-8-23 20:10:02 | 只看该作者 �
shuai430121 发表于 2013-8-23 13:51
电感两端不相通了吗?换电感,是不是电感虚焊了啊
在维修的途中无意间碰触到那个电感发烫,就直接给换了机器就正常了
这个电感背面的CPU 稳压IC用风枪加热 几十秒 机器就正常了 换这个不一定好哦 背面有个DJ-CL的IC 可以换来试一下  发表于 2013-10-21 08:09
会返修吧。兄弟。电感热量本来就高  详情 回复 发表于 2013-8-29 22:34
发表于 2013-8-29 22:34:36 | 只看该作者 �
会返修吧。兄弟。电感热量本来就高
发表于 2013-8-29 23:32:44 | 只看该作者 �
这种情况还是要细心检测
发表于 2013-9-2 12:21:49 | 只看该作者 �
这机器我怕了。有一台修了几天都没搞好。也是时亮时不亮。有时开机0.2就掉电,有时可以正常显示。
发表于 2013-9-20 22:04:09 | 只看该作者 �
zhu13141155723 发表于 2013-8-23 12:23
图片经过修改可以上传了,可以看见用红色标注的大电感就是坏掉的,换了以后现在每次都可以正常开机了
换了还是一样。。。。
发表于 2013-9-20 22:26:50 | 只看该作者 �
学习啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-9-20 23:16:31 | 只看该作者 �
为啥会想到是这个大电感有问题呢? CPu供电电感有两组,你怎么知道哪组电感问题呢?
发表于 2013-9-21 10:21:18 | 只看该作者 �
不知你有没有仔细看评论以及回复
发表于 2013-9-21 10:23:08 | 只看该作者 �
一段遗忘的旋律 发表于 2013-9-20 22:04
换了还是一样。。。。
这个本经过大家的维修来看问题很多的,还有直接换CPU供电芯片好的,你可以试一下
发表于 2013-9-25 13:00:49 | 只看该作者 �
前提是待机信号都正常,不触发
发表于 2013-9-25 13:01:29 | 只看该作者 �
学习了,呵呵
发表于 2013-10-9 11:49:34 | 只看该作者 �
LZ太牛B了.长见识了
发表于 2013-10-20 17:06:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主无私的奉献,这个电感换是不是直接找一个其它板的电感就行了
发表于 2013-10-20 17:15:13 | 只看该作者 �
这个电杆是断了吗?
发表于 2013-10-20 18:43:59 | 只看该作者 �
修了3台都是这故障,论坛上所有方法都试了,故障一样.
发表于 2013-10-20 20:02:38 | 只看该作者 �
不错,本人新手学习了……
发表于 2013-10-20 20:09:47 | 只看该作者 �
感谢分享 谢谢
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
黄鑫船 -2 严禁灌水
发表于 2013-10-20 21:07:56 | 只看该作者 �
电容不良 有杂波 导致时亮 时不良
发表于 2013-10-20 21:53:49 | 只看该作者 �
这种机子呀就是不好修呀
