查看: 8201|回复: 27
[显卡维修]
发个显卡不认BIOS芯片经典故障二例!
发表于 2013-8-21 17:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没发贴了.呵呵
收一批ONDA的8600GT神戈版..这卡没别的.都核心虚焊或供电问题..有二个能跑码但不认BIOS芯片的..感觉比较有代表性.发上来
故障都一样..能跑码..显示器无显示..用PCI带动进DOS能认核心不认BIOS
维修流程:上机用测试BIOS供电.3.3V正常..打2-3脚阻值..1号卡阻值正常..2号卡3脚阻值20多欧偏小
1号卡:换BIOS芯片无效..考虑到BIOS各脚阻值正常...尝试加焊..依然无果..想到到网吧卡..怀疑芯片底下灰尘积累较多..导致加焊无效..于是上BGA机拆下芯片..果然发现焊盘外黑黑的一层..重植后装上..再用PCI进DOS.已能找到BIOS..备份了另一张卡的BIOS..刷上(此卡已换成7300GT上拆下的BIOS芯片)..OK...正常点亮..3DMARK 1.8W...此卡修复
2号卡:此卡BIOS脚对地阻值不正常..换BIOS芯片后依旧..尝试重植GPU后无果...怀疑主芯片局部损坏(芯片显存对地阻值正常)..从料板上拆一G84..换上后BIOS各脚阻值恢复正常..再进DOS..已能找到BIOS...刷上原来的BIOS...试机..OK..屏亮了..
总结一下找不到BIOS芯片的原因:BIOS芯片本身坏(占相当大一部分)..无BIOS 3.3V供电(极少见)..BIOS外围电路掉件(具体看情况)..主芯片局部损坏(很大比例)
抛砖引玉..再介绍一个小技巧..以前在坛子里发过的 刷灰大法....显卡焊接后的残留助焊..用洗板水洗掉后..马上从散热器上把灰刷到显卡刚洗过的地方..用毛刷来回刷几次..呵呵..效果自己验证
最后附上从迅维买的CF300
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
doom11 + 5
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-8-24 23:10:18 | 只看该作者 �
不修可惜..只能卖废品5块..修好了怎么也能卖50-60块.满打满算半小时一张卡..你修还是不修??我是刮浆党..用锡浆的..很快
发表于 2013-8-21 18:18:26 | 只看该作者 �
楼主BGA是不是今年买的啊,以前没见过这款
发表于 2013-8-21 18:41:01 | 只看该作者 �
买个自动的呢
发表于 2013-8-21 18:49:22 | 只看该作者 �
新学员表示看不懂,但还是学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
Rngon -10 严禁灌水
发表于 2013-8-21 19:29:32 | 只看该作者 �
是的哦..才买二个月,呵呵..用着还算顺手
发表于 2013-8-21 19:29:55 | 只看该作者 �
芯片底下灰尘积累较多..导致加焊无效
,不是很懂
发表于 2013-8-21 19:45:06 | 只看该作者 �
OKLALA 发表于 2013-8-21 19:29
芯片底下灰尘积累较多..导致加焊无效
,不是很懂
怎么说呢..就是芯片和PCB板之间的间隙因环境跟时间的关系.里面进入了很多灰尘之类的东西..导致加焊无用..必须焊下GPU清洗重植锡珠才行
用超声波清洗后再加焊,可以吗?  详情 回复 发表于 2013-8-21 21:09
发表于 2013-8-21 19:47:40 | 只看该作者 �
哦  明白了 谢谢啦
发表于 2013-8-21 20:10:43 | 只看该作者 �
楼主蛮厉害的,有空教教啊
发表于 2013-8-21 20:45:08 | 只看该作者 �
有装备就是好,我还在用土炮啊
发表于 2013-8-21 21:09:55 | 只看该作者 �
赵紫龙 发表于 2013-8-21 19:45
怎么说呢..就是芯片和PCB板之间的间隙因环境跟时间的关系.里面进入了很多灰尘之类的东西..导致加焊无用.. ...
用超声波清洗后再加焊,可以吗?
发表于 2013-8-21 21:12:59 | 只看该作者 �
显卡易出问题这个
发表于 2013-8-21 21:18:22 | 只看该作者 �
很多显卡都是因为使用时间长,灰尘或者氧化造成GPU与PCB接触不良,加焊不行,只能重植了!
发表于 2013-8-21 21:39:15 | 只看该作者 �
您的刷灰大法,什么意思,什么原理,刷干净,再弄上灰,烟灰行吗? 要起什么作用,
发表于 2013-8-21 21:51:28 | 只看该作者 �
重植锡珠才行
这是高手级才能做的 我学习了
发表于 2013-8-21 22:04:45 | 只看该作者 �
有银子赚不好
发表于 2013-8-21 22:05:10 | 只看该作者 �
没有看到实质维修显卡的思路
发表于 2013-8-21 22:05:48 | 只看该作者 �
我看过 应该是今年这款的
发表于 2013-8-21 22:07:22 | 只看该作者 �
多少银子啊
发表于 2013-8-22 14:28:43 | 只看该作者 �
8600这个卡不值得去重置珠子了,卖不起价格。BGA给耗死了
