ZXCVWtest
查看: 2674|回复: 6
高手来看下南桥是否虚焊了 技嘉G41 ES2L
发表于 2013-8-21 17:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1 总线钟   1.35v
2 总线钟   1.34v
3  内核电压  1.34v
4  VTT电压   1.19v
5  复位   0.26v
6  主时钟  0.01-0.03v
7  主时钟   0.01-0.02v
8  PCI A12 3.3V
9 时钟 电压 1.72 V
32.768 0.64 V 0.25V
以上电压 除了内核电压是上真U测出的 其它都是假负载测出
PCI A15 B16脚 都无电压 去IO 68脚的 手里无BGA 高人来一下
发表于 2013-8-21 17:20:18 | 只看该作者 �
只能说明电压正常
发表于 2013-8-21 17:43:12 | 只看该作者 �
什么故障都不说明一下?B16没有电压应该是时钟IC还没有工作!查时钟IC工作条件!
发表于 2013-8-21 18:54:56 | 只看该作者 �
时钟IC被同行补焊过,但我看了论坛里面的贴子 PCI A15和B16无电压的情况直接 加焊南桥 就好了 他的帖子是这么 搞定的。不知道我的行不行,您的意思是时钟IC 没有工作才会出现现在的情况吗????
发表于 2013-8-21 18:55:34 | 只看该作者 �
诊断卡跑FF CPU发热正常。。。。
发表于 2013-8-21 18:56:30 | 只看该作者 �
内存电压 北桥 电压正常的 我在犹豫是拿去加焊南桥 还是更换个IO
发表于 2013-8-21 19:33:14 | 只看该作者 �
没有时钟,就没有CPU复位,当然是不跑码的了.仔细检测一下时钟芯片的工作条件吧,
