查看: 2419|回复: 13
花屏
发表于 2013-8-21 14:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最开始时显示器白屏,驱动板  测试过没有问题,  确定是屏在问题,测VGH  VGL没有电压怀疑是的 升压芯片坏坏了(AAT1169),淘宝发个人换上,各个电压都正常,结果悲剧在是的还是花屏。。没有思路  求指导。。  要的是经验。。别上去就换 换的  。。没意义
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
屏没得救了,人也没得救了  发表于 2013-8-21 15:41
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
熊大 -2
发表于 2013-8-21 14:39:03 | 只看该作者 �
换屏吧!一般我是换,不修了。
发表于 2013-8-21 15:01:31 | 只看该作者 �
          没得救了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2013-8-21 15:04
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
veilian -5 严禁灌水
发表于 2013-8-21 15:09:48 | 只看该作者 �
换屏吧
发表于 2013-8-21 15:13:06 | 只看该作者 �
白屏过了然后花屏,屏电路???还是屏自身???
发表于 2013-8-21 15:25:46 | 只看该作者 �
花成这样,。。屏坏
发表于 2013-8-21 15:40:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-21 15:46:49 | 只看该作者 �
换屏吧不过维修精神值得学习
发表于 2013-8-21 15:58:10 | 只看该作者 �
遇到类似情况 也就只能考虑换屏了 但是还是有些不甘心
发表于 2013-8-21 15:59:42 | 只看该作者 �
思路:先看一下屏线是不是好的,再测屏是不是好,灯管看一下,最后看一下驱动板,一般看了这几个问题都解决了,你一定要能判断是好是坏,就行了。
发表于 2013-8-21 16:23:02 | 只看该作者 �
考虑换屏就会被看见好看
发表于 2013-8-21 16:47:09 | 只看该作者 �
很明显是屏坏
发表于 2013-8-21 17:25:00 | 只看该作者 �
可以换22寸显示器了
发表于 2013-8-21 19:37:16 | 只看该作者 �
这种情况唯有换屏了
