查看: 3528|回复: 3
方正R410大电流之OZ815不出1.8V
发表于 2013-8-21 13:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       接台方正R410SU,待机正常,触发电流直冲3A+,旋即掉电,初步判断为短路。拆机,触发,CPU巨热,测VCORE=1.7V+,基本确定1.05V 挂了,测其源头1.8V果然为0。在路测得各阻值正常,应试通的都通,不应该通的绝对不通。因5V输出正常,可以忽略公共部份。测得1.8VS_ON在触发时有1.5V+,看图数下脚趾一算这个值是正常的。波波测1.8V,触发后根本没有起动迹象,看来还是条件问题。再看图锁定一个信号:PIN24  VSET2=0,难怪了。请看图:
    测这个脚对地370欧,拆了IC和就近的C542,阻值不变。不怕不怕,小儿科而已,了不起凌空飞线嘛。一路找下去发现Q74,R574原板没打料,而VREF想都不用想是没问题的。找到分压电阻R340,R342,吹吹洗洗,阻值上去了,通电已经有了0.87V分压,触发1.8V出来了,装U,跑码亮屏。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
绯色天空 + 5 淡定
522176850 + 5 淡定
发表于 2013-8-21 21:11:55 | 只看该作者 �
测VCORE=1.7V+,基本确定1.05V 挂了,怎么判断出来的???楼主太牛,写的太简略了,小白看着亚历山大
发表于 2013-8-21 17:21:24 | 只看该作者 �
这、、、、实力强劲啊
头像被屏蔽
发表于 2013-8-21 16:14:43 | 只看该作者 �
话说掉电的话一定是短路才会引起么?
