查看: 1922|回复: 7
来问下行家这个东西叫三极管吗用什么型号可以带
发表于 2008-9-24 10:08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中红色标出的那个三个用的东西烧了两个,上面写的是1AM 还有个Y是倒着的,这个用什么型号的可以代换,谢谢
发表于 2008-9-24 10:40:23 | 只看该作者 �
三极管!NPN的!旧主板上应该很多
发表于 2008-9-24 10:48:02 | 只看该作者 �
发表于 2008-9-24 10:48:51 | 只看该作者 �
是不是双二极管
发表于 2008-9-24 11:21:29 | 只看该作者 �
不是双2及管   1AM太多了 主板上面
发表于 2008-9-24 13:02:51 | 只看该作者 �
建议你上百度搜索下上面的丝印。
就知道了、
发表于 2008-9-24 13:48:35 | 只看该作者 �
这样摆放  一般是 NPN   跟 PNP   ! 是不是触发电路的。
发表于 2008-9-24 17:16:09 | 只看该作者 �
谢谢楼上各位朋友告诉,去找修主板的给换了,有些主板上有这种件,总算又救活我的帝盟MX300声卡了
