查看: 5256|回复: 30
联想F41惊现黑胶、有图有真相
发表于 2013-8-21 10:32:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上接到一台联想F41机子、待机0.045不触发、一看心里就有底了一定有短路的、拆机量公共端阻值为0故障找到了、烧鸡大法伺候、摸到待机芯片上管滤波电容发烫、取掉故障排除通电电流一路小跑啊、开始不亮机、外接花屏、二话不说直接干显卡、干完之后居然白屏了、没办法只能重植了、看点到了啊
在挑胶的时候发现这显卡没有胶以为之前修过、但也没有看到修过的痕迹、仔细一看爆珠了怪不得白屏啊、我想为什么会爆珠了?一看傻眼了、黑胶、我的天啦、这机子修了不下40台了第一次见有黑胶的、没办法只能取下来看看究竟了、在取的过程中很轻松、和取SL400一样简单、取下来一看果然是黑胶、虽然不多但的确是有的、想不通这机子为什么会出现黑胶、以上内容绝对真实、如有半点假的喝水也呛死
发表于 2013-8-21 10:40:08 | 只看该作者 �
这肯定是联想服务站的哥们 出去喝酒喝多了 回来晕乎的把黑胶整错机器里了  就让楼主给碰到了 楼主如果抓彩票的话  会中奖的哟!
发表于 2013-8-21 11:12:25 | 只看该作者 �
楼主看下,显卡板是不是换过得,
都说了没有修过的、要是修过的我还不觉得有什么奇怪  详情 回复 发表于 2013-8-21 11:51
发表于 2013-8-21 11:47:45 | 只看该作者 �
桥做过的吧,
发表于 2013-8-21 11:51:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-21 12:29:38 | 只看该作者 �
我也碰到过 外表看上去没胶 取下来发现难取。。结果里面打胶
你也碰到过啊?呵呵  详情 回复 发表于 2013-8-21 12:31
发表于 2013-8-21 12:31:33 | 只看该作者 �
你也碰到过啊?呵呵
发表于 2013-8-21 15:31:35 | 只看该作者 �
联想出品很多这样的胶呀
发表于 2013-8-21 15:45:27 | 只看该作者 �
我有联想F40的尸体,楼主有兴趣的M我把,qq:974423588
修都修好了、还有你的废板干嘛?况且废板我有三块  详情 回复 发表于 2013-8-21 15:51
发表于 2013-8-21 15:51:09 | 只看该作者 �
还有其它配件呢,求打包  详情 回复 发表于 2013-8-21 15:53
发表于 2013-8-21 15:53:09 | 只看该作者 �
还有其它配件呢,求打包
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-8-21 16:36:18 | 只看该作者 �
弱弱的问一句,什么是黑胶?百度了好久没懂。。。
发表于 2013-8-21 16:40:03 | 只看该作者 �
好神奇,第一次见到。
发表于 2013-8-21 17:16:46 | 只看该作者 �
估计是联想工厂里的哥们们 和领导赌气呢  把气撒在显卡身上了  所以你就发现了
发表于 2013-8-21 21:41:52 | 只看该作者 �
这个故障我见过,待机电流过大,拆了显卡就能触发,最后是显卡版上的一个电容短路了,换了就好了,楼主真是没仔细看啊!!!
请认真看帖、OK  详情 回复 发表于 2013-8-21 22:28
发表于 2013-8-21 22:28:09 | 只看该作者 �
ch48052441 发表于 2013-8-21 21:41
这个故障我见过,待机电流过大,拆了显卡就能触发,最后是显卡版上的一个电容短路了,换了就好了,楼主真是 ...
请认真看帖、OK
发表于 2013-8-21 23:40:30 | 只看该作者 �
还好,不多,没有T61那种多
发表于 2013-8-22 08:19:04 | 只看该作者 �
修过几十台F41 第一次看到打黑胶的
所以稀奇啊  详情 回复 发表于 2013-8-22 08:56
发表于 2013-8-22 08:56:46 | 只看该作者 �
itjyin 发表于 2013-8-22 08:19
修过几十台F41 第一次看到打黑胶的
所以稀奇啊
发表于 2013-8-22 09:08:57 | 只看该作者 �
呵呵,前几天还修过一台,这看这小板就知道是了,这鸟机子拆的烦,发现修的机子越多,对这种拆机麻烦的就越讨厌。。
