查看: 2008|回复: 3
通电后不接地线难道会没有紫5吗?
发表于 2013-8-21 08:40:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
紫5是不是不接外壳的地线不启动呢,接不接地线会不会影响到测量的结果?
地线要接的话还是接在原来位置吗?
发表于 2013-8-21 09:48:39 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
接上电源,就有5V SB的,你应该去多多的学习基础知识。
发表于 2013-8-21 10:23:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
嗯基础狠重要啊!谢谢解答(^_^)
发表于 2013-8-21 10:33:51 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
5VSB不管你开机不开机接地不接地,正常电源就会有,只是高低的问题,另外建议你去看刘坚强,200大洋你能学到很多,我基本就看他了,讲的真心不错
