查看: 2500|回复: 11
师父们帮我分析一下这个电路谢谢了
发表于 2013-8-21 01:59:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电路成立吗!如果都装的话!
发表于 2013-8-21 09:43:30 | 只看该作者 �
C5405加在这 不知道啥意思
发表于 2013-8-21 09:56:40 | 只看该作者 �
这个电路加和不加都一样,加上一样可以用。这个是ec的复位信号。
发表于 2013-8-21 10:22:57 | 只看该作者 �
典型的RC 复位电路,高电平复位,再经场管倒相
发表于 2013-8-21 11:36:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-21 12:05:27 | 只看该作者 �
天空之恋 发表于 2013-8-21 11:36
好像是延时吧
不是延时 延时是电阻接上面电容接下来
发表于 2013-8-21 15:00:43 | 只看该作者 �
C5405给Q618提供高电平的,好像成立,电容下来的电一路电阻出去,一路到场管。不懂的不要说什么电容的电怎么下来
发表于 2013-8-21 17:35:40 | 只看该作者 �
电容充电的时候,是需要时间的,充电过程中,我们把他理解为一条导线,这段短时间的导线给了G级一个高电平信号使他导通,然后就给了EC一个短时间的拉低,使得EC得以复位
发表于 2013-8-22 10:12:29 | 只看该作者 �
我知道是什么信号,请看个题目回答谢谢!
发表于 2013-8-22 10:18:36 | 只看该作者 �
popo528zd 发表于 2013-8-21 17:35
电容充电的时候,是需要时间的,充电过程中,我们把他理解为一条导线,这段短时间的导线给了G级一个高电平信 ...
这个师傅说的有道理。。。。。
发表于 2013-8-22 10:27:53 | 只看该作者 �
C5405加在这是延时作用
发表于 2013-8-22 10:40:22 | 只看该作者 �
电容起到延迟,作用是 用于某种电路的复位,
