查看: 6815|回复: 5
纠结的STORZ冷光源维修,升压电路,大家帮忙分析下。
发表于 2013-8-20 22:42:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师兄们,大家帮忙分析下。现在故乡现象是无升压输出。在板子的右下角2个MOS工作不正常。
右边这个MOSD级直接380电容正极着一对MOS是起一个降压左右的对吗?我在其他号机器上面测试这个降压后输出
160V的电压给上面的变压器最左右边脚。这个变压器提供2个电压,一个是最上左边1-3脚输出一个160电压,下面一排2-4脚输出一个48V大电流的电压。现在这个问题就是着连个MOS 工作不正常,改查那些地方呢?边上的G级的原件都检查过。是在不晓得修那个地方咯?旁边那个IC也换过。
发表于 2013-8-21 01:37:10 | 只看该作者 �
干什么用的?么见过,么搞过!原理基本一样,慢慢搞吧。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
不懂不要乱发言  发表于 2013-8-21 17:15
发表于 2013-8-21 05:25:07 | 只看该作者 �
楼主下功夫把电路图画出来分析吧。
发表于 2013-8-21 08:46:56 | 只看该作者 �
右下角不是二极管吗?
你这是好像是一个正激开关电源,电源有一部分工作正常吗?
发表于 2013-8-21 13:26:46 | 只看该作者 �
这个问题解决咯,是反馈电路上面的电阻早咯,R49开路咯,现在又有问题咯,,点不亮灯泡。。
发表于 2013-8-22 09:09:13 | 只看该作者 �
是不是EV冷光线用的电源,高频高压呢——
