查看: 4660|回复: 15
SONY 笔记本电路图中的 LIDIN# 是指什么
发表于 2013-8-20 22:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SONY 笔记本电路图中的 LIDIN# 是指什么?什么作用?
一台VPCSB 板号MBX 237 开的,但断开LIDIN# 接到状态灯小板的连接就可以正常开机了。
现在不清楚是主板问题,还是这个小板问题。
发表于 2013-8-20 22:23:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
型号!型号!
发表于 2013-8-20 22:26:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是休眠的意思
发表于 2013-8-20 22:49:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你把上面把小板上的一个大一点的三个脚的元件去除他就会好,霍尔元件坏了.
发表于 2013-8-20 22:52:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
霍尔元件坏了?什么意思?这个LIDIN# 就是接在你说的哪个元件上(标 18NL 2153),是主板上的东西坏了,还是这个小板的?
发表于 2013-8-20 23:05:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得你说得很符合我的情况,当时我有错误把这个霍尔元件靠近强磁。很有可能是这样坏掉的.
我在另一个贴中就是问这个是什么元件了,但贴片元件标识太不统一了,大家基本看不出来.但你还没看就知道有这个元件了.真牛
这个元件可以用万用表测试其好坏吗?
发表于 2013-8-21 01:14:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
LIDIN#
休眠指示,一般不休的时候是高电平有效..
发表于 2013-8-21 09:17:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
小仙 发表于 2013-8-21 01:14
LIDIN#
哦,这就对了,所以接个霍尔元件,合上盖子就休眠了.
发表于 2013-8-21 10:02:23 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
哦,那这个霍尔元件是通过强磁来开启或关闭屏供电的,是这样的吗?
发表于 2013-8-21 10:16:03 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
合盖开关信号,开机条件之一
发表于 2013-8-22 09:40:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
Rngon 发表于 2013-8-21 10:16
合盖开关信号,开机条件之一
怎么用数字万用表判断这个霍尔元件的好坏
发表于 2013-8-22 11:03:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是的,对应C壳上就有个强磁
发表于 2013-8-22 12:39:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
休眠信号来的,休眠信号要是开启了.当然不能触发啦!
发表于 2013-8-22 13:37:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
开启电压是多少,?
发表于 2013-8-22 13:47:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是休眠信号吧
发表于 2013-8-22 16:49:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在休眠越来越高级了,你把休眠的那个3条腿的管子去了吧,不休眠,客户也能接受的
