查看: 2263|回复: 4
关于电源模块的问题,
发表于 2013-8-20 21:48:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源模块,4 脚 白线 :FB  , 稳压反馈,  接光耦4脚,请确认光耦3脚接热地,不是热地的话就把光耦短接到热地,同时把4脚外围电路断开。
光耦3脚接热地指的是哪个地?300V电容的地?还是输出12V的地?还是市电输入的地?百度半天被搞晕乎了,不知道到底该接哪个地了,
发表于 2013-8-20 23:53:38 | 只看该作者 �
大电容的负极称为热地。输出12v的地叫冷地。市电的地是大地的地。光藕3脚是接大电容的负极。热地
发表于 2013-8-21 21:51:59 | 只看该作者 �
谢谢  记住了   光耦3脚要和大电容的负极导通,
还有个问题请教下,   VCC 持续供电接在哪啊?接在那个小电容的正极上面吗?  那个小电容一般是反馈电路吗?
发表于 2013-8-22 14:21:59 | 只看该作者 �
一般热端上有一个小电容大概是50v 22uf的   接到小电容的正极就可以 了。
发表于 2013-8-27 21:14:38 | 只看该作者 �
感谢楼上的 ,一直没测试过模块,可以试验了,
