查看: 2415|回复: 3
关于电源通用模块的疑问!!!
发表于 2013-8-20 20:45:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3 脚 红线 :VCC , 模块供电端 ,接反馈绕组端整流后电容的正极,持续供电,电压在12-18V之间。
是否必须要12V-18V才能启动? 因为我发现有些板子只有10V 改了后无输出!
还有就是后面写的 五、故障排除
2.光耦部分的控制不对,光耦1脚不是接地,2脚通过一个电阻接vcc部分
这什么意思?光耦一脚接地?
2脚通过一个电阻接vcc部分  这又是什么意思 完全没懂啊
发表于 2013-8-20 22:08:39 | 只看该作者 �
二、引脚定义
1 脚 黄线: DRAIN ,功率控制端,  接原来大功率MOS电源管D极。
2 脚 黑线 :GND,  模块地线300v,  接电容的负极,同一条线路上均可以。
4 脚 白线 :FB  , 稳压反馈,  接光耦4脚,请确认光耦3脚接热地,不是热地的话就把光耦短接到热地,同时把4脚外围电路断开。'
5 脚 绿线: start 启动脚,接+300v电容的正极。
答非所问 混分的家伙  详情 回复 发表于 2013-8-21 01:17
发表于 2013-8-21 01:17:32 | 只看该作者 �
答非所问  混分的家伙
混分 我还不如 直接 回复些 没有意义的话呢 截图不辛苦么?  详情 回复 发表于 2013-8-21 13:50
发表于 2013-8-21 13:50:42 | 只看该作者 �
不识电路图 发表于 2013-8-21 01:17
答非所问  混分的家伙
混分 我还不如 直接 回复些  没有意义的话呢 截图不辛苦么?以为能帮到你呢,结果 好心没好报
