查看: 19279|回复: 12
爱普生LQ-630K不通电
发表于 2013-8-20 18:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机器不通电,拆开检测电源板电压43V 5V  3.3V都有,再接上数据版测电压还是正常,通电,指示灯报警,当接上打印头两根接口线,其中CN9的时候,电源指示灯不亮,查图纸 当查到QM104的9脚,发现对地为0,因为没有该芯片,挑起9脚,接上所有线,通电OK,打测试页有一针断线,不知是否跟该处有关系,个人认为是有关系的。
发表于 2013-8-20 18:32:23 | 只看该作者 �
很少修打印机,望前辈见谅,我其实最喜欢的是低成本维修,这样修好东西自己的感觉要好点。
发表于 2013-8-21 21:59:23 | 只看该作者 �
你们都是芯片级的高手,向你们学习!!
发表于 2013-8-22 09:50:21 | 只看该作者 �
那个是针驱动,短路了还得查查打印头的线圈有没有烧坏
发表于 2013-8-22 09:55:44 | 只看该作者 �
很少修打印机,所以不清楚,现在去掉9脚,打印还是可以,只是缺一针,如果打印头线圈烧坏,应该不能正常打印吧
发表于 2013-8-22 13:45:25 | 只看该作者 �
你已经去掉那个通道了,当然没事了,打印头里有24个线圈呢。
发表于 2013-8-22 13:50:13 | 只看该作者 �
谢谢LS的指导
发表于 2013-9-14 21:13:14 | 只看该作者 �
线圈肯定挂了
发表于 2013-9-20 18:18:39 | 只看该作者 �
学习下................
发表于 2013-9-21 11:39:36 | 只看该作者 �
断针没事 也许打印头里面线圈烧了吧 或者打印头线有问题
发表于 2013-10-20 09:47:35 | 只看该作者 �
楼主能不能把图纸发上来,。我这一台一样现象的,不过是两根排线接上任何一根都会不通电。
附上图纸,自己看看吧  详情 回复 发表于 2013-10-20 10:33
发表于 2013-10-20 10:33:18 | 只看该作者 �
附上图纸,自己看看吧
爱普生epson LQ-630k打印机图纸.pdf
29.28 KB, 下载次数: 234, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3Q  发表于 2013-10-21 13:51
发表于 2013-10-23 19:13:34 | 只看该作者 �
打印线圈烧了吗
