查看: 3095|回复: 17
[笔记本]
都是钱啊!都是钱!
发表于 2013-8-20 17:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先BS一下卖假货的奸商, 入题。
昨天接了一台进水的机子 CQ511  拆出主板 一看51125的整个芯片烧掉了(主要是19V的主供电)  附近还进水烂掉了     完了 没戏了  当时想让客户换主板   但他说最好能修好,没办法 为了RMB   修呗! 直接清洗  拆掉51125  如我所料  烧断线了
  看了图纸  发现是19V 主供电 和VREG5断线 烧的也正好是这个地方
估计19V烧到5V 去了  测3V 5V 电感阻值   3V 正常  5V 短路 对地阻值只有10几   断开5V连接点PAD2004     前级正常  , 后级短路,心凉了!!!!!! 于是 烧几大法开始,电流表5V 接主板对地少 但电流只有0.9几  摸了半天也没哪发烫
  拿起烙铁 对照图纸 开始拆迁办的工作!拆!拆!拆!
看了下图纸  还好5V 后级的电路不是很多,
首先拆的就是CPU 供电芯片  5V 对地阻值还是10几,再拆内存供电芯片51124 还是短,再看了下南桥,断开r692,阻值84, 虽然不正常 但是不是很低了   , 或许到这就觉得开始换南桥了,但看了图纸的5V 到南桥去的线路还有一个电容C734 便拆了,
接上电阻OH YEAH!阻值84 一个电容挂了(同志们 要细心了  测好再做BGA  我差点就换南桥了)。回头接上PAD2004 阻值一样84  3v的阻值224   ,没办法 还是哪有短路  从头再来一个一个的再拆!!!!!!!!  主板5V 的全部芯片都被我拆过了  直到 把CPU 供电芯片拆了   阻值终于有200多了  当天晚上定了5个 51125  俩个CPU 供电
今天芯片到了  继续开干!!!  51125 断线的地方接好线
装好芯片
为了不再烧后级电路  断开了5V 后继连接点  测了先VREG5 的阻值 只有45????????  难道VREG5 还有短路???直接再换一个芯片  阻值有340多  应该是正常的吧。。。。测了下VREG3 也只有340多 于是上电0.11 待机短路!!摸了下51125  20秒钟左右  开始发烫 测了下VREG 3  5   VREG3 有10几V   (汗。。。。。)VREG5 0.7v  vin 正常  在换一个新的芯片 (幸好买了5个)  测阻值 VREG5  还是只有45  加焊  还是一样!! 上点直接0.25  断电  拆了  再换(怒火油然而生)  又一个新的装上去 阻值正常, 上电  测了下 待机3V 5V 电压正常     接上后继的连接点。。再上电          擦!擦!擦!  5A 短路!!! 我和我的小伙伴都惊呆了!!!
没办法 再测  首先看了下 焊接的地方  待机芯片焊接的地方 OK
  CPU 供电芯片 看了下 看不出来有虚焊 。因为引脚很多 就开始干CPU 供电这一块了 断开19V  拆掉高端门 测了下  高端门坏了  找了个料板上的 换上去 OK  再把买来的最后一个CPU 供电芯片换了上去   防止再短路, 重新加焊了一遍 上电 电流0.45  上CPU  电流0.85  上内存 1.25 接屏 KO!!!! 再付上换下来的芯片的图片 还有一个USB 供电芯片也烧掉了  都是钱啊!!!
参与人数 9下载分 +83 收起 理由
兄弟电脑电器 + 10 good
李波瑞 + 5 加5分支持
十八年后 + 5 写的不容易啊,支持下。虽然看起来有点乱,.
phf150 + 5 发帖不容易,分享是美德
leohuang2012 + 5 买到这种假货经常装上去大短路啊,烧掉芯片.
东风破先生 + 5 赞一个!
天意wx + 8 发帖不容易 排版1小时 图片须处理 文字须编.
xiaorui2349092 + 10 赞一个!
月饼 + 30 哥,你不会排版啊。。。看到累
发表于 2013-8-20 20:06:26 | 只看该作者 �
---订到假货真憋屈啊---
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同感! 有时候小问题就变成大问题了!  发表于 2013-8-20 23:21
发表于 2013-8-20 20:07:14 | 只看该作者 �
估计不是不会排版 是这个图片添加的太N了 怎么是连接呢 ?
好纠结的维修 …
已经重新编辑了 第一次发这种经验贴 看着合适 就给点下载分呗 花了我一小时  详情 回复 发表于 2013-8-20 21:37
发表于 2013-8-20 20:09:50 | 只看该作者 �
这么长的帖子没人回??写得还不错!
说我写的好 你好歹加点分撒 加分不扣你的分  详情 回复 发表于 2013-8-20 21:38
发表于 2013-8-20 20:41:09 | 只看该作者 �
看的心都心碎了
你不加点分 我心也碎了  详情 回复 发表于 2013-8-20 21:38
发表于 2013-8-20 21:37:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-20 21:38:13 | 只看该作者 �
531428990 发表于 2013-8-20 20:09
这么长的帖子没人回??写得还不错!
发表于 2013-8-20 21:38:39 | 只看该作者 �
瑞德笔记本维修 发表于 2013-8-20 20:41
看的心都心碎了
你不加点分 我心也碎了
发表于 2013-8-21 09:18:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点小不懂
发表于 2013-8-21 09:55:43 | 只看该作者 �
LZ,板子被你修烂了,这种板子人家一般不修,LZ这种死不放弃的精神值得表扬!
一开始也不想修的 修到后来 一些大芯片没出问题 就继续修了 要是南北桥显卡坏了 我也不会修了 坏的东西还是比较多的  详情 回复 发表于 2013-8-21 13:00
发表于 2013-8-21 13:00:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-22 16:23:35 | 只看该作者 �
前面最好能加上
机器型号:
板号:
故障现象:
等 这样可更方便其他朋友借鉴
发表于 2013-8-23 01:03:51 | 只看该作者 �
幸亏这个芯片不贵,要是I3i5的供电芯片,一个都要几十块,看你怎么修
发表于 2013-8-27 12:00:58 | 只看该作者 �
(首先拆的就是CPU 供电芯片 ) 5V 对地阻值还是10几……………………没办法 还是哪有短路  从头再来一个一个的再拆!!!!!!!!  主板5V 的全部芯片都被我拆过了  (直到 把CPU 供电芯片拆了)   阻值终于有200多了        貌似前后矛盾了    不明白?
这个电容是对地短路了 拆任何零件都是对地短路的 CPU 芯片可能是 没有完全对地短路 所以一开始你拆了CPU 供电芯片 并没有解决5V 对地短路的情况  详情 回复 发表于 2013-9-5 10:30
发表于 2013-9-4 07:40:58 | 只看该作者 �
楼上说的有道理。楼主前后矛盾了。改一下吧。
发表于 2013-9-4 17:59:42 | 只看该作者 �
我也有几次换上去这样我以为我没焊好
发表于 2013-9-5 10:30:04 | 只看该作者 �
逆水流年 发表于 2013-8-27 12:00
(首先拆的就是CPU 供电芯片 ) 5V 对地阻值还是10几……………………没办法 还是哪有短路  ...
发表于 2013-9-8 10:13:20 | 只看该作者 �
不错啊 楼主高手也  佩服!
