查看: 3822|回复: 27
HP V3000 拆机清洗风扇,重新装上没显示!但是有背光,那位大侠能帮一下小弟!
发表于 2013-8-20 16:04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,没有什么地方装错,不知为什么就是没有显示,是不是显卡坏了?
发表于 2013-8-20 17:06:48 | 只看该作者 �
你是不是给显卡加铜片了 如果是那就是你加的铜片太厚了
发表于 2013-8-20 17:17:21 | 只看该作者 �
看一下是不是安装问题 还不行 看一下你插拔屏线的时候 没出问题吗 屏的开启电压有没有
发表于 2013-8-20 17:26:40 | 只看该作者 �
放电重接屏线再试试
发表于 2013-8-20 17:51:53 | 只看该作者 �
应该是屏线没插好吧
发表于 2013-8-20 18:08:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-20 18:11:34 | 只看该作者 �
kennychao 发表于 2013-8-20 17:26
放电重接屏线再试试
是不是把电子拿开放电呢?
发表于 2013-8-20 18:30:44 | 只看该作者 �
估计就是显卡挂了。。V3000这个机器我们清灰都要和顾客事先说好风险的。。。
发表于 2013-8-20 18:48:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-20 18:50:04 | 只看该作者 �
我很小心把五个罗丝扭出来的,装的时侯也很小心呀!
发表于 2013-8-20 20:54:54 | 只看该作者 �
AMD的垃圾机器
发表于 2013-8-20 21:02:46 | 只看该作者 �
加焊一下试试啊,我刚换完两个改良芯片,换完改良的芯片就能用的住了。挺好的
发表于 2013-8-20 21:03:20 | 只看该作者 �
显卡重新加焊吧。可能虚汗了。
发表于 2013-8-20 21:34:56 | 只看该作者 �
粘包了吧,清灰的钱不好赚的,要价不高,出了问题说不清楚,就赔了
发表于 2013-8-20 21:39:17 | 只看该作者 �
拿个风枪温度190 分力最大 吹一下北桥,如果有独显就吹下显卡试试!
发表于 2013-8-20 21:39:31 | 只看该作者 �
灰屏了。。。显卡问题吧,我遇到v3000的机子清灰不亮机。加焊 重植球不行,后来换显卡解决。。。折腾得够呛的。。
发表于 2013-8-20 21:44:59 | 只看该作者 �
万恶的6150.。。。。清灰出问题很蛋疼的
发表于 2013-8-20 22:42:02 | 只看该作者 �
把显卡加焊一下,,,。。
发表于 2013-8-20 22:58:18 | 只看该作者 �
重插屏线不行的话 估计就是显卡问题了
发表于 2013-8-21 16:39:25 | 只看该作者 �
这钱真的不好赚
