楼主: jiaoxiangyang21
[笔记本]
好像木人修复啊 联想G470 LA-6751P 死了都不出CPU电压!!!!!!!!
发表于 2013-8-29 10:32:51 | 只看该作者 �
这机子不出CPU供电。换供电忒片好的,?   这运气,,也太好了吧。。。。。
发表于 2013-8-29 11:26:31 | 只看该作者 �
95831我心中的痛,痛过初恋。尼玛遇到N台用着芯片的机器了啊啊啊啊 啊,都没弄好
发表于 2013-8-29 11:27:49 | 只看该作者 �
mayangxm 发表于 2013-8-29 10:29
修到过几台这个样子。。同样的不出CPU供电,,换了N个供电忒片同样不出CPU供电,,,
没点图,PROCPWRGD 的 ...
最简单直接的,,,,找铜丝 插进CPU座子里面  记得是AP33 吧  具体你自己找下。。。。
发表于 2013-8-29 11:31:18 | 只看该作者 �
同意楼上的,我最近交换了个主板,人家工厂的说我的CPU座坏了,我换了n个管子和芯片就是不出CPU供电
发表于 2013-8-29 12:58:22 | 只看该作者 �
AP33 这个当时也找了。。数完坐子都没有看到一个AP33。。汗。。
发表于 2013-8-29 18:47:28 | 只看该作者 �
听说还是换95831修好的,楼主真心误导我们啊,换了三次没好,第四次就行了,能分享一下你的破解之谜吗?
发表于 2013-9-7 14:41:22 | 只看该作者 �
新手不发表意见了 , 过来学点经验
发表于 2013-9-15 13:52:57 | 只看该作者 �
遇到一台同样的问题,,,拆掉24脚后有CPU供电,果断换了HM65,,结果故障依旧,,上不上内存,电流都是0.4左右,     拆掉U0.2 ,待解电流0.016,,,前辈们给个思路,,还有就是CPU不出电压跟BIOS有没有关系?????
发表于 2013-9-15 16:08:15 | 只看该作者 �
我手上这个G470  一样的问题,,,换了HM65和CPU以后,现在有CPU供电了,,但是没有集成显卡供电,,,,,,会是哪里的问题,这个机器,BIOS爱坏吗
发表于 2013-9-15 17:32:48 | 只看该作者 �
本人遇见过一模一样问题
发表于 2013-9-15 18:03:39 | 只看该作者 �
楼主 还不如不做回复
发表于 2013-10-4 10:06:02 | 只看该作者 �
楼主还不如不发此贴!
发表于 2013-10-11 10:45:28 | 只看该作者 �
是啊,楼主掉我们胃口,什么意思啊
发表于 2013-10-11 10:46:38 | 只看该作者 �
我晕啊,修了半天没搞好,蛋疼了
发表于 2013-10-11 10:56:13 | 只看该作者 �
我有一台G470换U好了 B940的u
发表于 2013-10-13 09:30:08 | 只看该作者 �
楼主你也太不够意思了,是不是换新的都不行,换回它那原装的就可以啊
发表于 2013-10-13 10:08:05 | 只看该作者 �
鄙视,修好了应该分享结果和经验呢。
发表于 2014-7-12 11:28:14 | 只看该作者 �
我之前是换南桥好的
发表于 2014-7-12 11:49:28 | 只看该作者 �
拆下芯片后,先短接引脚放电,可解决部分好芯片焊上去无效的情况。
发表于 2014-7-20 12:10:52 | 只看该作者 �
我来看结果  结果让我大失所望 换了四个
