楼主: jiaoxiangyang21
[笔记本]
好像木人修复啊 联想G470 LA-6751P 死了都不出CPU电压!!!!!!!!
发表于 2013-8-20 23:27:51 | 只看该作者 �
没有看见结果有些遗憾
发表于 2013-8-20 23:31:14 | 只看该作者 �
{:4_136:}{:4_136:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁纯表情灌水
发表于 2013-8-21 07:55:27 | 只看该作者 �
很期待楼主的回复。不是有人在回答吗。你是男人就大气一点。何必呢。有时候人家没有遇到而已。遇到可能也没有修好。能回复什么呢。你都修好了就说一下吗。为了下一代。分享一下好吗。
发表于 2013-8-21 08:22:32 | 只看该作者 �
LZ出来分享一下怎么修好的,是不是南桥坏了
发表于 2013-8-21 09:00:51 | 只看该作者 �
虽然LZ没公开最终答案,但也了解了别的师傅修的经验,还是有所收获的。。。。。
发表于 2013-8-21 09:20:16 | 只看该作者 �
楼主 分享下经验吧
发表于 2013-8-21 09:29:20 | 只看该作者 �
分享下经验
发表于 2013-8-21 09:37:13 | 只看该作者 �
木有啊   倒霉的机器
发表于 2013-8-21 10:23:56 | 只看该作者 �
查了电阻有CPU供电,正好说明95831本身OK。!
不能说明BIOS和PCH正常!
我建议楼主查下PROCPWRGD~
如无此信号,追查桥那边啦~
月饼老师,我的也是这样的情况,按照图纸的时序,是先有CPU电压,才有的PROCPWRGD,图纸给你看看,CPU电压都没有,怎么查这个信号呢?是不是说明桥有问题,请老师指点!  详情 回复 发表于 2013-8-22 10:44
发表于 2013-8-21 10:27:16 | 只看该作者 �
                         这个不好修呀,
发表于 2013-8-21 11:21:17 | 只看该作者 �
我也遇到过 CPU供电正常 换了U 刷了BIOS 就是不出显卡电压
发表于 2013-8-21 13:20:03 | 只看该作者 �
不能说明BIOS和PCH正常!
我建议楼主查下PROCPWRGD~
谢过指点
发表于 2013-8-21 13:48:39 | 只看该作者 �
我修过一台机hp 型号忘了 有cpu供电 PG脚无电压  CLKEN都有了  测PG脚阻值4欧  也是换sb好的
发表于 2013-8-21 13:48:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-21 14:48:40 | 只看该作者 �
刚打开电脑  这么多兄弟关注啊,,好吧告诉兄弟们   还是换95831  好的   我也不知道之前换了3个都没好的原因。。。。
同意楼主: 0.0
我是刚来的: 久违了大师, 有幸看到你的回复。貌似我未提到拔掉电阻出电压的语句吧,,还有之前也做过实验 拔掉那个所谓的电阻 时有不准的 ,有台华硕 95831供电芯片确定好的可以开机的, 但拔掉那个电阻没  详情 回复 发表于 2013-8-26 10:45
不想说也不要乱说,我们又不是傻子,拆掉电阻CPU电压出来,关芯片什么事、  发表于 2013-8-26 00:40
有时候不一定是你焊工不到位 买的坏芯片 我遇到好几次了!  详情 回复 发表于 2013-8-25 09:49
同意楼主: 0
  发表于 2013-8-24 09:42
焊工不过关  详情 回复 发表于 2013-8-22 23:10
发表于 2013-8-22 10:28:09 | 只看该作者 �
鸿志电子 发表于 2013-8-20 16:09
我也有1台,也是BIOS刷过,U换过,故障依旧,把24脚电阻拆了CPU有供电,不跑码
你好,我的也是,去掉电阻,电流0.7,CPU和显卡电压都是1V,就是不跑码,你的修好了吗?
发表于 2013-8-22 10:44:19 | 只看该作者 �
不能说明BIOS和PCH正常!
我建议楼主查下PROCPWRGD~
呵呵,6系列的标准时序可不是这样的,是必须CPU收到这个PROCPWRGD才会发出SVID  详情 回复 发表于 2013-8-22 11:48
图纸中厂家给的时序图是错的!! 你要知道,厂家那些画图的人,都是复制粘贴~~~呵呵。从5系列板子里复制一个时序图来粘贴到6系列板。。。误导你了!  详情 回复 发表于 2013-8-22 11:42
发表于 2013-8-22 11:39:17 | 只看该作者 �
gzw19910317 发表于 2013-8-20 16:10
貌似可以换HM65试试
仔细看贴了吗?管理员何在
一看你就非常懂,不愧是迅维的学院  详情 回复 发表于 2013-8-23 09:23
尼玛!不懂别喷好吗,哪凉快哪待着  详情 回复 发表于 2013-8-22 17:00
发表于 2013-8-22 11:42:59 | 只看该作者 �
梓林1 发表于 2013-8-22 10:44
月饼老师,我的也是这样的情况,按照图纸的时序,是先有CPU电压,才有的PROCPWRGD,图纸给你看看,CPU电压 ...
图纸中厂家给的时序图是错的!!
感谢老师,用你方法,去掉24脚的电阻,电压都出来了,0.7A,可是 不跑马,果断先换 桥,然后再换CPU!,刚刚亮机!  详情 回复 发表于 2013-8-22 19:48
谢谢老师,确实去掉电阻,可以有电压!还在摸索中!哎,这个 板子,没有点位,上面的元器件,都是用万用表,找到的!  详情 回复 发表于 2013-8-22 11:46
发表于 2013-8-22 11:45:29 | 只看该作者 �
联想的挺人家说都不好修
