查看: 4556|回复: 7
联想Y570 求助
发表于 2013-8-20 15:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想Y570 笔记本电脑,板号是LA-6882P ,I3二代CPU  HM65架构的,通电,触发电流跑到0.4-0.5跳变最后停在0.5,判断是CPU供电问题。拆机,测试,果然是预测的一样CPU无电压,量供电芯片发现25脚27脚无电压发出,先直接换供电芯片ISL95831HRTZ,换后触发,电压有1.08V出来了,电流到了0.75-0.8A。应该是不过内存的,但是我测量有内存供电1.5V,其他有其他1.07V 0.92V 3.3V 5V ,触发10几秒掉电了。我什么都查了没有头绪,各位大师指点指点
补充内容 (2013-8-22 11:38):
CPU 没有发出H-DRAMRST#,所以内存没有复位DDR3-DRAMRST#,就是CPU挂了。intel的I3二代的CPU真的很郁闷,
发表于 2013-9-16 13:30:10 | 只看该作者 �
换CPU  PCH
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-16 13:42:23 | 只看该作者 �
你描述的问题中,没有跑过内存,但你没测量SPD,这个很重要,你得确定是否到内存,说不定都没跑U呢?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-20 17:46:19 | 只看该作者 �
嗯嗯,我再查查看,BIOS刷过了情况一样,
发表于 2013-8-20 17:35:15 | 只看该作者 �
供电正常了查时钟复位
发表于 2013-8-20 17:34:30 | 只看该作者 �
供电正常了查时钟复位了,这种没修过的还是按照时序来,或者刷个BIOS,再看看主板上有没有什么异常,有没有发烫的
发表于 2013-8-20 17:30:24 | 只看该作者 �
你所说的触发10几秒是什么意思,电流跑到哪了?
发表于 2013-8-20 15:42:50 | 只看该作者 �
换个CPU试试  二代cpu我这里坏了好多
回复 支持 0 反对 1
