查看: 3150|回复: 10
Y430的奇葩问题,求高手分析
发表于 2013-8-20 12:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接个Y430本本,版号是LA_4141P,待机正常,开机到0.4,有时候掉电有时候不掉电,掉电是从0.4掉到0.19到待机状态。我就图纸调出来查查呗。发现点不对啊,PU5的vin脚是1.8V,Vout脚是0.9V,图上应该是vin脚是1.5V,VOUT脚0.75V,为啥1.8就变成1.5
VOUT这个电压是+0.75VP,这个电压要想是0.75那么VIN必须是1.5,VIN电压与PR91和PR90串联分压给PU5 3脚 VREF基准电压,VREF等于VOUT.
+1.5V是+1.5VP经过PJ13转过来的,PJ13上电压都是1.5V,为什么PU5的VIN电压就是1.8V,而且这个位置跟PJ13也是不通的,这个1.8电压到底怎么产生的。与PU5的VIN脚还串联一个R225电阻,电阻一段是1.8V,另一端是0.9,这个电阻图上查不到。但是确实存在的。坐等高手解释
4141p.pdf
1.18 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-8-20 12:26:38 | 只看该作者 �
自己给自己顶一个,假如饼哥也看见了这个帖子。。。
发表于 2013-8-20 12:30:04 | 只看该作者 �
不能让我的帖子还没解决就埋啦,顶顶顶,来人吧
发表于 2013-8-20 12:41:47 | 只看该作者 �
我的水平低  搞不懂呀
发表于 2013-8-20 13:11:06 | 只看该作者 �
看下那个输出1.5v的芯片吧!
发表于 2013-8-20 13:16:50 | 只看该作者 �
其实我也不太懂  为什么1.5V进来 到PU5 第一脚会有1.8V                3脚0.75V可以理解      1.5V经过2个1K电阻  得到1.5V的一半0.75V       也就说PR91的一脚都是1.5V  而PU5   1脚却是1.8V      百思不得其解
发表于 2013-8-20 13:55:22 | 只看该作者 �
输出1.5的是个主供电,有个大电感。这里我觉得米问题,你怀疑这个芯片怎么回事,能不能细致点
发表于 2013-8-20 13:58:31 | 只看该作者 �
不怎么会玩 发表于 2013-8-20 13:16
其实我也不太懂  为什么1.5V进来 到PU5 第一脚会有1.8V                3脚0.75V可以理解      1.5V经过2个 ...
谢谢能仔细看我的求助,PR91跟VIN相连,1.5V进过节点PJ4连着PU5的VIN,这段电压现在都是1.8
发表于 2013-8-20 14:03:03 | 只看该作者 �
我也是百思不得其解
发表于 2013-8-20 14:32:00 | 只看该作者 �
那个PU5是干嘛的?竟然他掉电就要按掉电来维修。
发表于 2013-8-20 14:37:22 | 只看该作者 �
这是产生+0.75VP电压的
