查看: 1432|回复: 11
GA-7zx点不亮求助---------------高手请进
发表于 2008-9-23 23:17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
诊断卡05不过。重启后跳码d3  d6 d0不过。去掉内存显示d3蜂鸣器报警。内存mos管输出3.3V,CPU供电MOS管1.78v.询问售后告知主板有一个芯片要换,CMOS清零过无效。那位知道是那个芯片的问题,说说。谢谢。主板上有两个BIOS。cpu座检查正常。显卡MOS管供电1.5V。
[ 本帖最后由 战国七雄 于 2008-9-28 13:03 编辑 ]
发表于 2008-9-24 00:27:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
内存供电MOS管输出3.3v.断电后加电自动启动。是不是复位电路芯片损坏?
发表于 2008-9-24 00:53:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
学习。。支持,,,,
发表于 2008-9-28 12:49:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
自己顶起,等高手讲解。
发表于 2008-9-28 12:52:31 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
BIOS是不是有问题呀,刷下试试
发表于 2008-9-28 12:59:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是不是IO和复位的问题?
发表于 2008-9-28 13:01:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2008-9-29 00:32:05 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
可以肯定是内存部分故障,1.查内存供电,时钟 2.查下跳线有没有跳对.3.打内存到北桥的阻值,重点查内存到北桥的排阻,此板容易坏排阻.
发表于 2008-10-1 22:58:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
原帖由 本本天空 于 2008-9-29 00:32 发表
感谢回帖。板子拿到专业修板子的商铺检测,上示波器,量供电电压,用手按压主板的CPU和北桥等等,未查出故障,说是IO的问题。
发表于 2008-10-2 09:52:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
提供具体数据才行哦... 不能不好分析...
发表于 2008-10-2 10:19:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刷BIOS试一下..........................
发表于 2008-10-2 10:52:46 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
打内存槽的A/D线。
