查看: 3352|回复: 14
8725烫的要命 ref ldo 麻豆正常
发表于 2013-8-19 20:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:asus  f82s
版号:f80s  main  board rev:2.0
故障现象:待机0。2     不触发
检修:待机ic  tps51020         直接换了一个    不管用
于是直接测阻值啦
         1.   3.3vsus  5vsus  对地阻值  109  119
                 5vao   对地阻值 518
                 3vao  对地阻值661
           2.  于是加电   发现8725e【充放电ic 】发烫
           3.  直接一连换了三个都一个样
           4. 测8725e工作条件   dcin  19v
                                              acin  2.2v
                                              ref   4.2v
                                             MAX8725_LDO   5.4v
            5.感觉都还正常   直接把bat上下管也换了    还一个吊样
陷入困境     好心的大叔帮帮 忙    实在测不出来短路
发表于 2013-8-19 20:51:55 | 只看该作者 �
其他电压有没有短路啊?
发表于 2013-8-19 21:36:07 | 只看该作者 �
看看LDO 的去处 不一定对地阻值正常就是无短路……
发表于 2013-8-20 12:38:34 | 只看该作者 �
搜索ldo      就俩地方
这俩个都是直接给8725e的
还有嘛要注意的     谢谢啦
发表于 2013-8-20 16:43:09 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-8-19 21:14
楼主 这里 待机芯片的工作条件 也要测下的 吧
兄弟  你真是神一样的存在啊 上哪都有你    说的还云里雾里的
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
张飞鹏1990 -10
1006523463 -2 严禁灌水
发表于 2013-8-20 17:20:01 | 只看该作者 �
如果  你当我批评你是灌水的话  我无所谓   我想这个论坛上很多人都知道你  呵呵   你回答 别人的问题要不说的有用的   要不就装小白 别说什么   在我看来 你就是 来灌水的  在迅维网上 无论是 电源区 主板 笔记本  哪都灌
参与人数 2下载分 -18 收起 理由
张飞鹏1990 -10 你TM哥跟你有仇啊
1006523463 -8 严禁灌水
发表于 2013-8-20 17:37:19 | 只看该作者 �
楼主 你把EC拿掉 看看还发烫吗
发表于 2013-8-20 19:27:57 | 只看该作者 �
实测tps51020
vin       18v
vreg5   5v
vbst1、2    4.6v
en       3.2v
AC-BAT-SYS4   18v
ref      10v
感觉都正常      就是不出  3vsus     。    5vsus   只有1.0v
发表于 2013-8-20 19:32:26 | 只看该作者 �
wangmingqi 发表于 2013-8-20 17:37
楼主 你把EC拿掉 看看还发烫吗
还烫! 不过待机有点变化   原来0.2     现在0.17
发表于 2013-8-20 23:04:47 | 只看该作者 �
你拿掉EC都还待机不正常,应该还有短路
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
1006523463 + 6
发表于 2013-8-21 09:24:14 | 只看该作者 �
楼主 你把EC拿掉 看看还发烫吗
接着拿  下一个拿桥
发表于 2013-8-21 09:29:08 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-8-19 21:17
你指的是充放电管理IC的其他关键测试引脚电压吧兄弟
把8725换了
发表于 2013-8-21 12:11:00 | 只看该作者 �
不怎么会玩 发表于 2013-8-21 09:29
把8725换了
换了不下三片啦     不能都是坏的吧
发表于 2013-8-21 19:45:33 | 只看该作者 �
重点查下待机芯片的ldo这条电路!问题肯定出在这!
发表于 2013-8-21 21:50:04 | 只看该作者 �
小明又出现了,他的回复是亮点,呵呵。楼主的求助,本人建议查LDO,先尝试断开LDO线性看看那还发烫不,EC和桥最后才干
