查看: 3886|回复: 11
联想g31t-lm2 跑E1 求救
发表于 2013-8-19 19:16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑E1,,,不插内存,EO报警,刷过BIOS,求救
发表于 2013-8-19 20:01:15 | 只看该作者 �
查内存相关电路,或cpu座。
发表于 2013-8-19 20:03:44 | 只看该作者 �
显示E1大概是在内存这里,试试换内存,或清洗下内存槽看看
发表于 2013-8-19 20:31:49 | 只看该作者 �
我遇到过同样的板子同样的问题,是内存供电问题
发表于 2013-8-19 20:43:51 | 只看该作者 �
些板我遇到过,如果电压都正常,还是bios的事,,,还有就是这板对某些cpu支持不好,这个要注意。。。
发表于 2013-8-19 21:30:15 | 只看该作者 �
刷BIOS,查内存数据地址线
发表于 2013-8-19 21:36:13 | 只看该作者 �
检查内存的相关的电路。主供电,负载供电,spd供电,基准电压  最后 桥,CPU
发表于 2013-8-20 11:36:26 | 只看该作者 �
内存用金手指插一下,插槽用小镊子在里面轻轻来回刮一下.
发表于 2013-8-20 11:39:12 | 只看该作者 �
内存工作条件不满足
发表于 2013-8-20 13:11:03 | 只看该作者 �
查一下内存的几个供电
发表于 2013-8-20 14:51:59 | 只看该作者 �
SMB这些条件查了没?
发表于 2013-8-20 18:16:05 | 只看该作者 �
这个板子 我也修过 LS  提到的东西 我都测试过  IO 换过 内存条件查过 都没用!因为价格没谈拢 所以没有换南桥!
