查看: 4281|回复: 15
[笔记本]
二修华硕不触发维修案例
发表于 2013-8-19 19:13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户来的时候东张西望,拿着个很脏的华硕本,进来问我说,这里能修笔记本吗,我说。我们就是专业维修的,您电脑什么问题,客户又问,修个电脑多少钱?说实话,我最烦的就是这种客户了,没办法为了赚钱,勉强一笑,说,这个现在不好说,只有先检测到问题了,根据维修成本来报价的,一般是成本加100元的技术,手工,劳务费。客户疑惑说,那检测要钱吗,我说,检测 免费,客户,这才拿本放在柜台上,说,你修还是谁修?你们老板呢?我又是勉强一笑说,呵呵,就是我给您修,我就是这老板,客户有抓抓头发,那您给看看吧,这才明白为何来的时候东张西望的?原来 是看不起我,?那一定给你修好了,然后接电源,001。按开关无反应,心想,娃啥啥。难不成捡个休眠的便宜,仔细一看,原来这机器不是那种休眠开关了,那难道放下电会好?心里总想是不是能捡个便宜呢。然后我准备拆机了,才发现少了好几个螺丝,问客户你拆过?客户说,不是,前几天在别人家修过。没修好听到这。心里就凉了,难怪一直在怀疑我是不是年纪小,不敢让我修了。看来我错怪这人家了。呵呵,一番思绪过后,机器已经打开,主板拿到手,SB被换过。至少是被加焊过。看EC换过。至少也是被加焊过了。开关上有被量过的痕迹还有EC旁边的二极管换过。13脚上有被针点过的痕迹。看来修的人不是吃素的。哎,别真让人家看不起了哦,想到这。突然觉得商场的空调真管用,混身都是冰冰的。只是额头微微冒出一丝汗……。不用说,先断电量电感/。对地,均正常。接电有35V。开关有电压,按后有跳变。这种机器一般在开机电路上出问题的修过好多次了。 量过了这一串的东西,全部正常。这已经花了我40分钟的时间了,然后我又注意到了EC。上13脚和那个二极 管。D3002。呵呵,仔细一看图。才看到这是休眠信号,看来上家老在这上面动脑筋了吧,不用量也知道这里肯定为低电平了,呵呵,可这才是正常的啊,要知道这机器EC是不参与开机触发的,面是开机后才工作的哇,这才觉得心中有点点底了,额头上的那一丝丝汗珠,也随心中暗喜而随风飘去了,呵呵。。看来上家应该是个刚从某某培训点出去的吧,呵呵呵。板死理。呵呵呵。。那ACIN 。ACOK都正常。PM_PWRBTN#也应该是正常到SB了。可是SB没有任何的动作,那难道是SB。??可上家至少也加焊或者换过了。那应该不是,不是SB。那就是SB的条件了?首当其充RTCVCC RTCRST。这顺口留似的测量,第二下就测到了RTCRST居然为0伏,天啊,居然对我是如此的卷顾,感谢天感谢地,感谢咱们的毛主席,娃啥啥啥。。 测R2301上端有电压。3。3。下端无电压。。不会吧,SB坏了?哎,真不想换SB。麻烦。别急,测对地。不短路,那先着急,拆掉电容C2301再说,这一拆才发现原来这里进过水,这电容有点腐蚀了,呵呵。心中一热。拆掉就别管了。直接接电,电流一下上到0。8。娃啥啥。运气就是好啊,装CPU。内存,接电。。。电流0。8表 1。55。不动了??再换个内存,故障一样,晕啊晕啊,,,5555。这时候摸CPU很热看来。供电早就正常了。然后一连测主板上所有电压。。35伏。1。2 1。5   1。8  1。05   CPU电压。都正常出来。再测无线22脚有高电平,PCIRST是正常了。再测CPU复位没有。。呵呵,GBM。GBM,没得说,换SB吧,半小时过去了,换一个,接内存,CPU,开机,电流跳变。直到亮机,回头一看。客户已经靠着柜台睡着了,。于是叫醒客户说。是南桥和一个供电芯片烧了,修好180元。想这机器这么旧,这客户又是这么怕花钱的主,只能少收点了,客户说,这么贵,我知道是南桥坏了上一家也说南桥坏了,可换了一个还没好啊,人家只要120块钱呢,然后我听到这话,乐了,说,对啊,他120没修好,那120和一块钱都有意义吗?我这里可以修好,不过就180。客户犹豫会说那我打个电话,问下,我说请便,于是客户说些听不懂的方言,告诉我说,150行吗,我说那我给你装起来吧,你稍等,然后我就直接给他装了,刚装上主板到D壳,客户说,那。170行吧,我说那行吧,,反正我都给你修好了。。。呵呵,客户怀疑着说,修好了?我说是呀,呵呵,客户听到我说修好了,他有一种被人坑的感觉,一脸的疑惑和无奈……。装好机器,直接进系统,看来故障是全部解决。其实这机器走了弯路了,看到别人动过那么多地方,都没想到这么明显的地方出了问题,哎,被误导了,以后得多注意这类问题了,修得不好,写得更不好,望大家多指正,多赚钱,多加分,OK。娃啥啥。。商场现在就我一个在里面了,黑乎首一片,发贴可真不容易啊,要是没人给加分,我可真想哭了哦。。。。55555
上家人品好,没给你一个死板不错了  发表于 2013-8-19 21:41
参与人数 8下载分 +65 收起 理由
718590775 + 5 技术和经营一样牛
奇葩风信子 + 5 很给力!
防火 + 5 睿智,思路清楚,最好连接个图纸
zengronghk + 5 赞一个!
大志a + 5 分析的很透彻
xiu120 + 10
xiaochide + 10 淡定
月饼 + 20 经营有一套啊
发表于 2013-8-19 19:22:26 | 只看该作者 �
连RTCRST#都不排查,应该不是某某培训点出来的,至少某某 不是迅维{:soso_e106:}
说不清楚。  发表于 2013-8-22 21:44
上家要是迅维培训出来的,。我还上迅维干嘛呀  发表于 2013-8-19 19:48
发表于 2013-8-19 20:15:13 | 只看该作者 �
楼主的思路很清洗,在加上二修机,更难修了。佩服
发表于 2013-8-19 20:48:20 | 只看该作者 �
很典型的一例子,我们这里的客户跟你说的一样。楼主技术好
发表于 2013-8-19 20:59:22 | 只看该作者 �
二修只有这故障。运气/
发表于 2013-8-19 21:00:15 | 只看该作者 �
思路清晰的,也很仔细。我都快忘完了
发表于 2013-8-19 21:25:20 | 只看该作者 �
机器是修好了,但遇见了个小气鬼
发表于 2013-8-20 10:38:10 | 只看该作者 �
楼主好强的、 能给讲讲   EC   工作的五大条件吗?  特别是  关于  休眠信号的
论坛搜索。一大片都是。你都不加分的哦  发表于 2013-8-20 10:39
发表于 2013-8-20 12:10:04 | 只看该作者 �
再测无线22脚有高电平,PCIRST是正常了。再测CPU复位没有。。呵呵,GBM。GBM,没得说,换SB吧       不是很明白
发表于 2013-8-21 22:54:28 | 只看该作者 �
对呀 CPU不复位,跟SB是这样的关联尼
发表于 2013-8-22 21:35:50 | 只看该作者 �
如果PCIRET不正常换南桥理所应当。两个完全不搭嘎的东西,硬是换南桥好了只能说是经验或者说是前者动过。
发表于 2013-8-24 01:41:58 | 只看该作者 �
没CPURST#怎么没查下北桥条件呢,直接干SB,真够果断的。。
发表于 2013-8-27 23:43:46 | 只看该作者 �
是啊,不是PCIRST#有了吗?南桥能发出PCIRST#信号不就说明南桥是好的吗?为什么还干它呢?
发表于 2013-8-27 23:50:03 | 只看该作者 �
EC不参与开机时什么意思啊,我就是刚从培训学校毕业的,不开机的话也就会查EC的那几个条件,供电、时钟、复位、盒盖、ACIN!!
如果盒盖信号不是在这里起作用,它会在什么时候起作用呢?
能不能解释一下!!拜托了!!
发表于 2013-8-27 23:54:52 | 只看该作者 �
180啊,怎么这么少?
做桥的话,我的老板直接报280,同行价才报180!!
前天有个要做HM55的,报330!
后来一查发现就是个电容短路,取下扔掉,开机OK,330照收!!!
发表于 2013-9-8 10:18:57 | 只看该作者 �
不错不错 能修好说明楼主技术水平高 我们这些小菜就发难了
