查看: 2319|回复: 9
这是那里的原因
发表于 2013-8-19 18:46:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑设置的是U盘第一启动项,后来开机的时候就进不去系统了。我装的是固态硬盘。设置的AHCI模式。再进PE找不到硬盘分区,然后里面有个不识别硬盘方案。进那个里面找到了硬盘分区。。但是不想重做系统。点了个启动修复 然后还好了。造成这样的原因是什么?请大家指导C:\Users\Administrator.PC-20130714ZXGN\Desktop
发表于 2013-8-20 08:00:15 | 只看该作者 �
看起来像启动文件损坏了。
发表于 2013-8-20 09:47:37 | 只看该作者 �
启动分区故障
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-8-20 10:23:41 | 只看该作者 �
某些文件丢失,修复一下就可以
发表于 2013-8-20 11:29:54 | 只看该作者 �
看起来也是启动文件的问题,到pe里面找不到硬盘分区,是不是分区表的事?
发表于 2013-8-21 10:22:56 | 只看该作者 �
我上次也遇过这样的问题
发表于 2013-8-21 12:20:42 | 只看该作者 �
应该是启动文件有问题。。。。。。。。。。。
发表于 2013-8-22 14:09:13 | 只看该作者 �
不正常关机的情况下,有可能出现这样的问题,还有就是个别机器,硬盘故障导致文件丢失或是分区表出错,都会出现上述故障。
发表于 2013-8-22 15:23:53 | 只看该作者 �
很可能是分区表坏了
发表于 2013-8-23 12:46:38 | 只看该作者 �
启动文件坏了.
