查看: 2766|回复: 8
HP G4充电问题 希望大家给我指导指导
发表于 2013-8-19 18:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修到一台HP G4 的机器  主板版号DAOR13MB6E1  I3的机器    问题是电池可以开机  用适配器开不了, 插上适配器电源接口指示灯一闪一闪,于是在论坛上下了图纸 查到隔离电路没过去,查到pq25的控制极只有6V多,这正常应该是28V,于是就查pq18的G极为3.多负,不正常就接着查pq17的2脚为0.54,正常应该是3点多负,于是我就把pq17的2脚翘起来,电压马上就到3.多负了,pq18的2脚分压也有9了负,pq17和pq18都换了,旁边的小东西都测了正常,而且都代换了,怕不良引起,修到这不知修哪了,希望大家指点指点,先谢谢了!
发表于 2013-8-19 20:03:37 | 只看该作者 �
先拿下Q18再测升压28伏有不?如果有,再测充电ACOK IN有不?再不行,测供电芯片供电?一步一步找下去,其乐无穷。。。。。祝成功!!!
发表于 2013-8-19 22:45:24 | 只看该作者 �
同意2楼!先拿下Q18看28V是否正常!导通条件:28V 正常 batdis不能为低  acok IN和acin要为高,这两个信号一般都是跟充电芯片有关,充电芯片正常发出信号,一般正常检测到适配器电压OK   楼主最好自己一步步检测摸索,慢慢的就会了
发表于 2013-8-20 09:46:11 | 只看该作者 �
首先感谢大家给我的指点啊!  取掉pq18,28v是有的,直接导通,各主电压公共点都有19V,但充电芯片检测外接电源的ACIN就没有了,ACOK IN也是没有的,充电芯片供电也是正常的,再测3  5 v也没有,这机器正常时那电源接口指示灯是亮的,拔掉pq18指示灯就灭了, 小弟技术还不行啊!不知怎么搞了!!!
发表于 2013-8-20 09:54:01 | 只看该作者 �
xionw457 发表于 2013-8-19 22:45
同意2楼!先拿下Q18看28V是否正常!导通条件:28V 正常 batdis不能为低  acok IN和acin要为高,这两个信号一 ...
28V本身就有的,去掉pq18主电压就直接导通,acin就没有电压了,充电芯片也换过,换了问题还是一样,反正就是把pq17二脚翘起,电压就都有了,不知道是负载大了还是怎么,只要把pq17装上电压就拉低了,但我也对地测过没短路现象!  还是谢谢大家给我思路!
发表于 2013-8-20 10:00:57 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-8-19 22:12
楼主 把pq17的2脚翘起来 相当于B级 短接悬空   吧
一开始我都查了下,pq17只有0.54V,于是就翘起来看哪里把电压拉低了,只要把pq17翘起电压就正常,装上就拉低了!
发表于 2013-8-20 11:12:17 | 只看该作者 �
先把ACIN3.3V维修出来
发表于 2013-8-20 11:12:27 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-8-20 11:00
你看下 这个 三极管是否 击穿了吧拆下来测量下阻值
都换过了!
发表于 2013-8-20 15:48:50 | 只看该作者 �
liuyongyi168861 发表于 2013-8-20 11:12
先把ACIN3.3V维修出来
把pr127断开 ACIN3.3v是有的
