查看: 2870|回复: 6
0.5电阻能不能用2.0的代换
发表于 2013-8-19 16:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
路易达ATX-368A电源,烧保险,整流桥,大电容爆了一个,两个分压电阻坏,两个电源开关管13009坏,与其相连的0.5电阻也坏,标的是绿黑银金,看起来是0.5欧的,我看其它电源上很多都是用2.0的,也就是棕黑金金,不知道这两个能不能代换
发表于 2013-8-19 16:56:45 | 只看该作者 �
可以的,最好是找阻值一样的保险
发表于 2013-8-19 17:20:33 | 只看该作者 �
1欧以下比较好,这个是启动电阻吧
发表于 2013-8-19 17:37:44 | 只看该作者 �
建议原值代换
发表于 2013-8-19 18:49:01 | 只看该作者 �
实在找不着一样的,最小的只有2.0了,还有两个13009没有得换,13007的不知道换上去行不行,两者差挺多的
发表于 2013-8-19 22:28:42 | 只看该作者 �
2.0和0.5差太多 实在不行每处用二个2.0并联成1.0试试
发表于 2013-8-19 22:34:09 | 只看该作者 �
可以并联用1欧的应该行吧
