查看: 2339|回复: 8
在线等A1311 K60显卡 黑屏
发表于 2013-8-19 15:49:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来是显卡216-081005短路,供电也是 短路, 搞好供电后换上216-081005 还是没显呀     L801  1.8V    L701  1.5V  。   显卡主供电是 0.87 V   这个电压正常吗,,   拿来给我修之前售后服务 搞过 不知道有没有做手脚      现开机时听到开机声 屏幕有一点反映就是不算 LED背光没有反映.
发表于 2013-8-19 16:15:26 | 只看该作者 �
外接什么情况,查一下这两个信号EDIDCLK  ,  EDIDDAT
发表于 2013-8-19 16:22:44 | 只看该作者 �
关键主供电 0.87  正常吗
感觉这个电压有点不靠谱  发表于 2013-8-19 17:17
发表于 2013-8-19 16:58:55 | 只看该作者 �
那位大哥修过主个呀
发表于 2013-8-19 18:12:11 | 只看该作者 �
那些大哥修过 呀   给点意见   主板图纸我有  ,就是显卡的没有
发表于 2013-8-22 09:13:18 | 只看该作者 �
主供电不正常啊吧
发表于 2013-8-25 22:59:55 | 只看该作者 �
晕死啦,没头绪 看来要退给客人了
发表于 2013-8-29 18:49:50 | 只看该作者 �
高压条问题修好 改一条通用的用半小时不到掉电重启   一直一样
发表于 2013-8-30 19:30:22 | 只看该作者 �
终于搞定了,高压也是坏的
