查看: 2578|回复: 7
主板的北桥芯片如何确定其好坏!
发表于 2013-8-19 10:38:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   有些人说侧着电容的两端对地短不短路,就能知道其好坏, 我试了5块好主板对地都短路,把我弄糊涂了! 谁来准确的解释一下!     有些贴片电容直接测两端都短路,但是那是好主板上的!
发表于 2013-8-19 10:58:20 | 只看该作者 �
得拆下来测试吧。。其实这个方法 也不是很准
发表于 2013-8-19 11:00:49 | 只看该作者 �
有一两个短路,也正常。如果把芯片取下来再测,会更好
发表于 2013-8-19 11:01:34 | 只看该作者 �
兄弟你这是集桥吧,,,打一下数据线对对阻值就知了
发表于 2013-8-19 11:23:41 | 只看该作者 �
有几个零欧是正常的
发表于 2013-8-19 11:28:49 | 只看该作者 �
打值的时候看好表的数值,不是响就是短路,要数值为零才为短路
发表于 2013-8-19 12:27:47 | 只看该作者 �
80 以下都是会响的啊
发表于 2013-8-19 13:45:25 | 只看该作者 �
虽说在板上测不准,但也差不多,建议先别拆,再看看其他电路
