查看: 4114|回复: 20
联想 C466 待机时有时无 讨论下
发表于 2013-8-18 19:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上图  这个是待机芯片 MAX8734A   摸索过程 掠过    看图上表现 有两可能  后面短路  芯片坏
如果后面有短路 那这个芯片会很热   结果一点不热   果断定芯片
就是不知道 还有没有其他可能  不是这个芯片坏   大家发表下意见
补充内容 (2013-8-20 13:47):
已经修好  问题不是芯片本身  是SHDN# 信号的问题  负责这个信号供电的一个电阻一脚腐蚀
由于这个电阻 是最小体积的 根本看不出来的 就一个小黑点
补充内容 (2013-8-20 13:51):
鄙视下 恒达教程 简直是坑爹  不相信可以看他教程的10讲 6分20秒
简直是误人子弟啊
发表于 2013-8-18 20:04:04 | 只看该作者 �
查总控SHND什么情况了呀
反对楼主: 5.0
据我所知 只要V+有19V 无任何条件 LDO就应该有输出啊  详情 回复 发表于 2013-8-18 23:14
发表于 2013-8-18 21:45:40 | 只看该作者 �
果断换芯片,ldo线性电压,后面没短路,有v+就应该出来。
发表于 2013-8-18 21:48:59 | 只看该作者 �
VL正常应该是5V ,如果EN脚开启信号有了 ,19V供电有了,没有短路 最好先换个芯片看看,不过大多数都是通电都有VL 5V出来的,你查查VL5V是哪里产生的,看看先。
发表于 2013-8-18 21:58:55 | 只看该作者 �
把线性电压LDO端的滤波电容全部换了试试,估计是电容充电放电导致有时候有有时候无了
发表于 2013-8-18 22:08:04 | 只看该作者 �
那个线性电压是芯片本身发出来的,应该是芯片坏了,不过我建议你把几个重要的引脚先查一遍
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
1006523463 + 8 很给力!
发表于 2013-8-18 22:49:44 | 只看该作者 �
换了这个芯片再看看吧,应该不难搞的。
发表于 2013-8-18 23:14:13 | 只看该作者 �
414
查数据表可知: SHDN = low All circuitry off. all,包括LDO,芯片进入Shutdown Mode,仅消耗6uA电流.  发表于 2013-8-19 05:54
上面还差一个字:((主控电))打成(主控)  发表于 2013-8-19 00:14
我的观点呢就是先出SHND,才会有LDO5,你的观点呢只要有主控才会出LDO5.希望楼主修好把结果说一下。看看哪个的观点对?大家一起探索。我看内部图是这样,要不就我看不懂那个电路图或理解错误了?  发表于 2013-8-19 00:13
根据本人看芯片内部图,这个总控信号有了才会出LDO5。只能指点一下楼主,我说的对与错我也不能验证。楼主在没思路的情况下不防先去查一下总控信号,我估计你现在总控信号无。  发表于 2013-8-19 00:10
发表于 2013-8-18 23:39:53 | 只看该作者 �
REF有吗?查一下,如果芯片坏,好像REF也会没有的
REF 1.99V么??  详情 回复 发表于 2013-8-18 23:41
发表于 2013-8-18 23:41:52 | 只看该作者 �
REF 1.99V么??  刚刚量过  0V
1.99是正常的  详情 回复 发表于 2013-8-18 23:44
发表于 2013-8-18 23:44:17 | 只看该作者 �
1.99是正常的
发表于 2013-8-18 23:45:10 | 只看该作者 �
8734这么老的你还需要订芯片啊?你都没存吗?
发表于 2013-8-18 23:45:41 | 只看该作者 �
我所有的常用的芯片都有存货的,这样修机方便。怀疑就先换一个了。
发表于 2013-8-18 23:46:22 | 只看该作者 �
老的料板上面也有这个芯片。这个芯片都用在那些4年前的板上了
REF 0V ky 确定8734坏么  详情 回复 发表于 2013-8-18 23:47
发表于 2013-8-18 23:47:56 | 只看该作者 �
REF 0V  ky 确定8734坏么
发表于 2013-8-18 23:54:17 | 只看该作者 �
REF上面联一个电容没坏的情况下只有0V,我一般视它坏
发表于 2013-8-18 23:54:25 | 只看该作者 �
别想那么多,先换了再说,测阻值正常,条件正常,换了再说,不行在搞其它的
发表于 2013-8-19 00:08:43 | 只看该作者 �
坐等结果啊?估计楼主换芯片希望不大啊
发表于 2013-8-19 05:41:11 | 只看该作者 �
不是还有个LDO3嘛,情况如何?
发表于 2013-8-19 05:55:31 | 只看该作者 �
