查看: 3676|回复: 9
HP DM3 主板 出问题了
发表于 2013-8-18 13:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请教师傅:我将自己DM3机子拆开清灰加硅脂,后装回主板,杯具了,电源指示灯亮,硬盘灯不亮(貌似硬盘转动),。CPU风扇转,散热铜管温热,可是机子不亮,大概是什么故障?
以下问题请师傅不吝赐教:CPU风扇运转与CPU工作有关联吗?CPU风扇一定是CPU运转后才转动吗?
如果拆除硬盘和内存开机的话,屏幕不亮还是亮着显示警告或者BIOS信息?
笔记本是不是完成 电压,复位,时钟后就能显示BIOS软启吗?
发表于 2013-8-18 14:01:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这个门外汉也太天真了,这么简单、粗浅的问题,我们本不想回答你(因为有损智商),但是看你问出这样的问题,看你也挺可怜的,告诉你也无妨:
1、CPU风扇转,不表示CPU正常工作,但CPU正常工作了,风扇是必须转的。
2、如果拆除硬盘,机器正常情况下是可以亮机的,但是拆除内存后,再开机是不会亮机的。
3、笔记本是不是完成 电压,复位,时钟后就能显示BIOS软启吗?-----这是肯定的。
发表于 2013-8-18 14:04:46 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
清灰的时候动内存了么? 要是内存也拆了的话,建议好好把内存擦擦在装上试试吧
发表于 2013-8-18 14:06:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
虽然被你打击了,但是我还是要郑重的谢谢你,因为在这方面确实同我的账号等级一样:小小白
发表于 2013-8-18 14:08:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存插过了,CMOS电池座也放过电了
发表于 2013-8-18 15:21:20 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
zyuih 发表于 2013-8-18 14:08
内存插过了,CMOS电池座也放过电了
CPU 动了没?动了看看CPU 座子被你弄脏了没, 以前当学徒时,装个机子死活不亮,师傅把CPU取下看到刷子毛 在针上挂着...你好好想想,都动了哪里,再好好装下试试,看是不是线没接触好。
这个cpu是集成的哦,这主板就是脆弱,买了2块diy,现在开机保护,没找到短路的地方,另一块蓝屏。。。。。  详情 回复 发表于 2013-8-18 17:00
发表于 2013-8-18 17:00:02 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
Microbin 发表于 2013-8-18 15:21
CPU 动了没?动了看看CPU 座子被你弄脏了没, 以前当学徒时,装个机子死活不亮,师傅把CPU取下看到刷子毛 ...
发表于 2013-8-18 17:01:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
还有你发错版块了
发表于 2013-8-18 17:40:33 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不懂就问,没有人一开始就懂的 ,顶你
发表于 2013-8-19 20:24:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是板子CPU是板载的
