查看: 4638|回复: 20
谁能帮忙分析下这个电路图。有点看不懂。
发表于 2013-8-18 12:24:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
麻烦大师给解说下这个线路是怎么解释的。广达的HM67保护隔离的部分线路。
发表于 2013-8-18 13:19:19 | 只看该作者 �
方框的好像是反馈电路
发表于 2013-8-18 13:23:25 | 只看该作者 �
路过 学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
wt求问 -10 严禁灌水
发表于 2013-8-18 14:03:43 | 只看该作者 �
方框的我感觉不是反馈电路。老感觉是自己导通自己的一个控制电路。有点蒙。具体怎么个走向 看不懂
就是一个自导通电路  详情 回复 发表于 2013-8-18 18:25
发表于 2013-8-18 14:04:05 | 只看该作者 �
高手来解说啊。
发表于 2013-8-18 14:20:49 | 只看该作者 �
   本人菜鸟  我感觉是保护的{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2013-8-18 14:26:03 | 只看该作者 �
高手都不愿意解说吗?就当帮帮新人,好吗?
发表于 2013-8-18 14:36:30 | 只看该作者 �
是自己控制自己导通的双PNP的三极管
发表于 2013-8-18 15:00:40 | 只看该作者 �
原理是 : 适配器电压从 pq11 的 8765 经内置 二极管小电流 流向 123 ,如果 后继瞬间短路 19V 会经 双三极管 和pr29 拉高 pq11 的G级 (4脚) 反之 拉低 4脚
发表于 2013-8-18 15:17:18 | 只看该作者 �
你说的我能听懂。麻烦问下 PQ12的第五脚是高电平还是低的。是怎么来的。
发表于 2013-8-18 16:14:03 | 只看该作者 �
pq12   pin5始终为低电平
发表于 2013-8-18 16:18:36 | 只看该作者 �
不必理会方框内的电路,如果pq11无输出,去掉pq12,直连pq11即可。
发表于 2013-8-18 17:52:20 | 只看该作者 �
这个应该是笔记本的保护隔离电路,AV是适配器,AV1是电池,当AV接通,AV1不工作;当AV不接通,AV1工作。看不懂的话,应该是你对场管了解不透彻。
楼主不是已经说明是广达的HM67保护隔离部分电路了,你还说是笔记本的保护隔离,不觉得这很多余吗  详情 回复 发表于 2013-8-18 17:56
发表于 2013-8-18 17:56:19 | 只看该作者 �
tao819tao 发表于 2013-8-18 17:52
这个应该是笔记本的保护隔离电路,AV是适配器,AV1是电池,当AV接通,AV1不工作;当AV不接通,AV1工作。看不 ...
发表于 2013-8-18 18:22:48 | 只看该作者 �
经过大家的分析我稍微有点懂了。但是不知道理解的对不对。所以还请高手指点!!我是这么理解的:适配器插入产生VA,然后经过PQ11的体二极管小电流到达123脚。PQ11是P管,而如果想让大电流过来G级电压必须为相对低电平。而G级受控PQ12。PQ11的G级连到PQ12的第六脚,而第一脚有从PQ11体二极管过来的电压,接近适配器电压。要想PQ11的G级为低电平,PQ12的第二脚必须为高电平。这样PQ12的一脚六脚截至。而第二脚又来自第三脚,要想第三脚为高电平,那么三脚四脚需要导通才行。第五脚必须为低电平。而第五脚一开始是通过电阻接地,所以为低电平。三四脚导通。这样PQ11才有大电流过来。不明白的地方是当三四脚导通。那么在PR188的第一脚就有了跟适配器差不多的电压、电压又加在了第五脚。第五脚怎么又变高了呢?
发表于 2013-8-18 18:25:56 | 只看该作者 �
就是一个自导通电路
发表于 2013-8-18 19:40:19 | 只看该作者 �
不好意思,没看下面说明,只是看了图
发表于 2013-8-18 19:42:56 | 只看该作者 �
当VA1 电压低的时候 下面管子 负责吧PQ11截止
发表于 2013-8-18 20:31:40 | 只看该作者 �
hude4757 发表于 2013-8-18 18:22
经过大家的分析我稍微有点懂了。但是不知道理解的对不对。所以还请高手指点!!我是这么理解的:适配器插入 ...
个人理解:由于4脚串了一个电阻PR24,所以3,4脚不会饱和导通,也就是说3脚电压会低于4脚,但这个电压可以保证1,6脚截止,所PQ11仍然是导通的。我认为这个电路只有一个作用,防止PQ11在没有适配器接入时导通。在没有适配器接入的情况下,VA1处有电池过来的电压,如果没有这个电路,同样会造成PQ11导通,这是不允许的。
发表于 2013-8-18 22:50:09 | 只看该作者 �
感觉看出来了,但无法表达一样
