查看: 2706|回复: 11
HP V3000插耳机后突然掉电没待机
发表于 2013-8-18 11:27:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    客户拿电脑来,进系统一切正常,就是插耳机的接口坏了,
拆开电脑,换上耳机接口,试了好多遍都好的,
   第二天再试一下,接上耳机突然掉电,接上可调电源,电流:0.01A,正常这款机器待机是0。04A
图片上的三个箭头标的没电压,TPS51120线性电压3V  5V都有的,基准电压也有的。待机下电感3V也有,
EC都换了三个了,就是没待机。
求解哟。
发表于 2013-8-18 11:47:42 | 只看该作者 �
还真是奇葩啊
发表于 2013-8-18 11:52:20 | 只看该作者 �
你现在是掉电不触发吗?  ACIN信号都没有,怎么来3v 5V 啊? 重点排查 声卡电路,估计3vs在声卡位置短路了。
同意楼主: 3.0
3vs短路会造成acin没有?  详情 回复 发表于 2013-8-18 18:44
发表于 2013-8-18 13:26:42 | 只看该作者 �
正常情况下AC IN#应该是低电平的吧。
AC OK高电平,把AC IN#拉低了
发表于 2013-8-18 13:28:27 | 只看该作者 �
babysir 发表于 2013-8-18 11:52
你现在是掉电不触发吗?  ACIN信号都没有,怎么来3v 5V 啊? 重点排查 声卡电路,估计3vs在声卡位置短路了。 ...
这个电脑待机先有3V ,开机才有5V的,现在是没待机,
发表于 2013-8-18 13:45:20 | 只看该作者 �
HP V3000这款机!你试一刷个BIOS看看,这机之前过,BIOS出问题绝对不会出3V5V的!试试看!
发表于 2013-8-18 13:47:37 | 只看该作者 �
这个废机器还不多啊,直接换掉那个小板多省事
发表于 2013-8-18 16:27:32 | 只看该作者 �
V3000的 BIOS应该是很多脚的吧?慎刷呀,BIOS的问题不多
发表于 2013-8-18 16:45:57 | 只看该作者 �
看样子要刷刷BIOS试试
发表于 2013-8-18 17:40:17 | 只看该作者 �
开机掉电,有短路。你这是插耳机有时掉,有时不掉,重点检查声卡电路
发表于 2013-8-18 18:44:52 | 只看该作者 �
3vs短路会造成acin没有?
发表于 2013-8-19 21:29:22 | 只看该作者 �
AC OK高电平,把AC IN#拉低了
嗯,,忽略了。低电平是对的。
