查看: 2273|回复: 5
G430小问题求助
发表于 2013-8-18 09:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不触发,测量D5 1脚5v,2脚5v,3脚3.3v。拆掉D5 2脚电压有19v,3脚3.3v
2脚明显被拉低,但不知是1脚还是2脚。于是直连1脚和2脚,电压5v左右而且电压
上下跳动,经查与1脚相连无任何元器件,为什么会拉低第2脚呢。请高手指点
发表于 2013-8-18 09:59:49 | 只看该作者 �
把D5拆掉,直接短路D5 3脚可以触发,电流只有0.35,应该哪路电压没出来,求指点
发表于 2013-8-18 11:28:52 | 只看该作者 �
没有短路,有些机子没按开关是公共点电压,按下后,就变成3.3v了。
发表于 2013-8-18 15:19:17 | 只看该作者 �
1脚没有相连的原件就查2脚呀,1脚 2脚应该在19V的左右的电压都正确,D5本身是好的吗
发表于 2013-8-18 15:50:25 | 只看该作者 �
大哥,D5第1脚接的是开关键啊,按下开机键后2脚和3脚会收到一个高低高的跳变信号,发到别处,你不接2   3脚哪个脚,那个脚就发不出信号啊,量一下D5没问题的话就装回去吧。应该不是它的问题,还有你拆掉D5测19v也应该没问题,是正常的。
发表于 2013-8-18 17:12:15 | 只看该作者 �
你会看图纸么?  知道51——on#
是起什么作用的么
