查看: 7898|回复: 22
三星B2230H灰屏白屏求分析
发表于 2013-8-17 22:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奇美m215h1-l03的屏 上电后灰屏 上边1/3处有分界线  之后逐渐变成白屏 右边1cm多有分界线  见图
发表于 2013-8-17 23:58:22 | 只看该作者 �
拆屏测5v电压有  不接信号线背光也亮着 中途会闪几下 闪的时候5v电压会消失
发表于 2013-8-18 00:31:42 | 只看该作者 �
已经重刷固件试过没有好  分析中途闪烁应该是切换信号源数正常 和按下切换键现象一致
发表于 2013-8-18 01:12:11 | 只看该作者 �
换过驱动板试了没?开关机受控吗,不受控就是驱动板坏了,先考虑驱动板,后考虑屏
发表于 2013-8-18 02:57:31 | 只看该作者 �
这个我也遇到了,现在还没有搞好哦!这到底是什么地方坏了啊?求解
发表于 2013-8-18 08:15:30 | 只看该作者 �
屏幕坏了 还研究什么 浪费时间!
发表于 2013-8-18 08:52:36 | 只看该作者 �
有可能是码片问题
发表于 2013-8-18 09:16:23 | 只看该作者 �
很有可能是屏的问题
发表于 2013-8-18 09:42:47 | 只看该作者 �
应该是屏的问题
发表于 2013-8-18 09:45:18 | 只看该作者 �
驱动板的可能大点  屏电压或是屏线也有可能(初学的不准)
发表于 2013-8-18 10:49:49 | 只看该作者 �
屏幕坏了,换马片跟主控试试,不行的话就没救了
发表于 2013-8-18 21:34:24 | 只看该作者 �
受控 应该驱动板没问题  会自动搜索 vga 和dvi
那就重点考虑屏的问题了,不行找个好屏代换下,很快就能判定了  详情 回复 发表于 2013-8-19 18:09
发表于 2013-8-18 21:41:06 | 只看该作者 �
可以修复的  仔细查查  对比好屏上的 电压  信号  一定会有惊喜的
发表于 2013-8-18 21:43:49 | 只看该作者 �
手里就一块这屏
发表于 2013-8-19 18:09:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-10 22:27:59 | 只看该作者 �
修好了码?我也有一台是同样故障是别人送的。
发表于 2013-9-10 23:00:41 | 只看该作者 �
首先用通用的套板试试屏,如果故障现象相同,就是屏坏了,这种灰白屏和纯白屏不同,修复的几率不大。
发表于 2013-9-11 05:50:12 | 只看该作者 �
是不是三星的屏,三星的屏都这样的,感觉不好
发表于 2013-9-11 09:15:26 | 只看该作者 �
先不要放弃?检查检查屏电路供电!数据传输!死马当活马医!会有奇迹的!
发表于 2013-10-4 22:34:30 | 只看该作者 �
没有 还给客户了
