查看: 3894|回复: 7
DELL N4020 没待机
发表于 2013-8-17 22:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL N4020笔记本 拿到后说是不开机 插上电源没有待机是流 测3V 5V电感没有电压 待机芯片是51125
51125的16脚vin 19V有  51125_EN 有3.3V 1脚ENTRIP1和6却ENTRIP2  没有电压 正常应该是1.2-1.5V 3 5V才能出来  测PQ4601 的2和5脚有3.3V 正常应该低电平 在测PQ4602的G极没有电压 正常应该是3.3V
3V_5V_EN 是EC15脚发出S5_ENABLE 经过R4201转换来的
 测EC的15脚没电压 从其他地方给15脚拉一个3.3V   待机3 5V有 但不能触发  测EC的VCC3.3V 44脚 KBC_VCORF 有1.8V 不知道正常不 4脚的VDD是+3.3V_RUN供电 这个电压是不是触发后有的 图纸上没懂   开始忘说了这个本是二修本 大概看下不少件 EC 南桥和BIOS被上家动过 大家帮忙分析一下
发表于 2013-8-17 23:51:17 | 只看该作者 �
你拉了个3V过去3  5V就出来了,那么只能说明EN信号不正常,电路正常的话就干EC,因为是二修机,有了待机又不触发,南桥和BIOS都动过,你应该先换EC,修出待机,再刷BIOS,然后再看看南桥待机条件满足没有,所有触发上电条件满足了没有。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2013-8-18 10:21
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-18 08:38
同意楼主。  详情 回复 发表于 2013-8-18 08:02
发表于 2013-8-18 08:02:01 | 只看该作者 �
同意楼主。
发表于 2013-8-18 08:08:33 | 只看该作者 �
{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
暧昧de感觉 -5 严禁灌水
发表于 2013-8-30 16:30:03 | 只看该作者 �
待机问题  已解决  是BIOS的问题  上家动了BIOS  读出来里面没有数据  下载一个刷进去  3V\5V出来了 可以正常 触发 电流到0.30A 不动了   上CPU也一样  测各项供电感供电  基本都出来了 上假负载CPU的 复位和PG没有     复位是北桥发出的     PG是南桥发出的  就找一个旧南桥装 上   装上时是关机不了机 自己触发   在后来插上电源 0.08A  51125发热  找一个换上还是一样    准备买一个新南桥装上试试
发表于 2013-9-1 19:22:05 | 只看该作者 �
感 谢回复   主板空板上电  北桥发热    估计北桥也坏了    还是让客户换板子吧
就怕这种情况啊 坏的东西多了 没修的价值 但是之前维修的时间和精力都搭进去了 而且就算换板 有的客户还不一定愿意! 到最后只能白忙乎  详情 回复 发表于 2013-9-1 19:28
发表于 2013-9-1 19:28:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-1 19:32:14 | 只看该作者 �
没法啊  本来就是二修机了  好不容易修的可以上电  现在又来个北桥坏  无语啊
