查看: 5265|回复: 10
请教AOC19寸液晶改换驱动板后亮度不足
发表于 2013-8-17 19:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
本来的故障是白屏,有时绿色竖条,用万能板试过屏正常,断定驱动板坏,因手上有另一块驱动板和这个差不多,同样是AOC的但是型号不一样,电源插座和按键插座也一样,
通电能亮屏正常显示,按键只有开关和上下键起作用,不过这个小改就OK,
但主要是亮度很暗,且亮度调节菜单为灰色不可选状态,也也就是说不能调节亮度了,只能调节里面的模式,电影,游戏,文本之类的,文本最亮了,但是还是比较暗,
高压和灯管是没有问题的,用原来的驱动板就很亮的,只是图像不正常而已
请问这个还有什么办法增亮吗,能改的了的话就就不用浪费了一块驱动板,呵呵
发表于 2013-8-17 19:42:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
根据亮度高低变化,测一下高压板对应亮度控制端的电压变化,再自己弄个可调分个固定电压.......
发表于 2013-8-17 21:06:47 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
高手果然厉害啊,测到变化的电压了,从0.2几到0.8几之间跳变,我直接拆下那根线搭在3.3或5V之间了,亮度一下子上来了,不过这样就只能固定亮度了,怎样才能变成可调呢,
发表于 2013-8-17 21:10:08 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
还有这样接线后原本菜单里的亮度调节不再是灰色了,可以选择,不过调节亮度时变化不是很大,估计是那根线被定在3.3或者5V了,这个还有办法完美吗,总不好弄个电位器来吧{:soso_e127:}
发表于 2013-8-17 21:51:44 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
现在改好按键了,经检测调输出到高压部分的亮度调节电压是属于负反馈的,就是增加亮度(调亮)输出电压低,减少亮度(调暗)时输出电压高,但是高压控制灯管是正反馈的,要电压高就亮,电压低就暗,呵呵谁能帮忙设计一个简易负反馈小功率放大电路呀
发表于 2013-8-17 21:53:41 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
应该也不叫正负反馈电路吧,反正是要
输入大,输出小
输入小,输出大
发表于 2013-8-18 09:43:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
看的云里雾里的,学习了
发表于 2013-8-19 22:44:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
反过来调不就好了,不行吗???
发表于 2013-8-20 14:51:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
BIOS程序的问题或换个同型号的
发表于 2013-8-20 14:56:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
  先把驱动板重新刷下程序看看
发表于 2013-8-20 19:11:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
