查看: 2531|回复: 6
(已解决)联想昭阳E320故障
发表于 2008-9-23 16:26:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
今天遇到一台联想昭阳E320,开机进系统后过一会,电源就不起作用了,变成电池在供电了,电池因为电量不足,然后就关机了。这是什么问题呢?
[ 本帖最后由 邀你玩 于 2008-10-16 20:44 编辑 ]
发表于 2008-9-23 16:46:50 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
电源是好的吗?
如果光用电源会是什么情况?
电池电量不足了,在电源能用的时候能不能充电?
适配器的AD+变成DCBATOUT和电池的BT+中间应该有个8脚场管隔离,个人认为从这向电池充电电路查。
发表于 2008-9-23 17:46:33 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
电源没有问题
只用电源有时开机可以一直通电 有时开一会就断电了
发表于 2008-9-23 21:01:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
原帖由 张天伟 于 2008-9-23 16:46 发表
电源是好的吗?
如果光用电源会是什么情况?
高手,偶像。说的这么具体!!
这个大侠可能有图纸,要么就是对这款机器特别了解,建议楼主还是多多向这位大侠请教一下的好。
发表于 2008-10-16 20:43:28 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
风扇的问题
发表于 2008-10-16 22:22:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
到底解决了没有,是如何解决的啊。
发表于 2008-10-17 20:46:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
同问 到底什么问题啊  怎么解决的?
