查看: 3738|回复: 11
求分析一个LM324控制的总线电压产生电路,我卡死在其中了
发表于 2013-8-17 18:42:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
求分析,VTT_GMCH 总线电压时有时没。没有的时候,LM324 5脚 经两电阻 分压 实测 1.2V正常    6脚0V 7脚3.7V  4脚 12V   Q287  2脚1.85V   1脚,0.35,3脚0V。
有的时候,LM324 5脚正常 1.2V, 6脚1.21V  , 7脚4.5V   4脚12V    Q287  2脚 1.85V  1脚4.4V   总线电压1.3V(3脚)
求分析上图电路,,R1712   阻值100正常。   知识有限,不知道哪里产生的故障,场管换过,比较器换过, 都一样。
图中这个N_GATE这个信号作用是什么?我忽略了什么?
真的好想飞一个4V到场管的控制极 算了。。其实也试过,飞过去是能正常产生总线电压的。不过不知道有什么后果。。
发表于 2013-8-17 21:59:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
babysir 发表于 2013-8-17 21:40
这个电阻在线测的。。无论是在出总线电压还是不出总线电压,这个阻值在线测都 100左右。
这个电容板上 ...
把Q320三极管换掉, 再试下。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-17 18:53:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
求帮忙。。
发表于 2013-8-17 19:56:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
既然R1712查过了,那怎么不查一下C1325呢?
发表于 2013-8-17 20:04:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
N_GATE信号不正常把G极电压拉低了
发表于 2013-8-17 21:04:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你好!看了你以上的描述,我想问下R1712的阻值是在线测的,还是取下来测的,是不是电阻不良啊!(请更换),同时还要检测C1325电容有没有损坏,若还是不行,请把R1919电阻拆掉不装,看电压是否正常。
发表于 2013-8-17 21:35:08 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不懂拒绝 发表于 2013-8-17 20:04
N_GATE信号不正常把G极电压拉低了
这个N_GATE吗??
发表于 2013-8-17 21:40:00 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
jiangshuai 发表于 2013-8-17 21:04
你好!看了你以上的描述,我想问下R1712的阻值是在线测的,还是取下来测的,是不是电阻不良啊!(请更换),同时 ...
这个电容板上没装,所以。。。。  嗯,R1919没测过,不知道是不是N_GATE这边拉低了G极电压。 我再检查下。。在不正常的时候, R1712 1端电压=7脚电压, 2端 只有0.3几。。。 果然拉低了,打对地又好正常。。。。
把Q320三极管换掉, 再试下。  详情 回复 发表于 2013-8-17 21:59
发表于 2013-8-17 22:06:45 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
jiangshuai 发表于 2013-8-17 21:59
把Q320三极管换掉, 再试下。
哥哥,我要思路。。不带这么教的。 二个MMBT2222A 换过后,现在随点随着了。。。
还是迷湖,拆下的Q320 Q319测了下都很正常。。。  放一会再试下。
现在主板是不是可以正常工作了,你的思路也对啊,你都想到更换这两个三极管了。  详情 回复 发表于 2013-8-17 22:15
发表于 2013-8-17 22:15:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-8-17 22:26:37 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
看上去是正常了,,不过我不敢确定是这里的问题,心里不踏实。
丢一边明天再试下了。
Q320导通3脚低电平,则Q319截止,得到N-GATE高电平。若Q320截止,则Q319导通接地,NGATE为低电平,也就拉低了比较器7脚电压。说明Q320三极管不良,时好时坏。  详情 回复 发表于 2013-8-17 22:46
发表于 2013-8-17 22:46:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
