查看: 1826|回复: 3
开机不加电故障疑问
发表于 2013-8-17 15:29:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
有块板子,开机不加电
A14短路,取下IO和网卡后依旧短路
是不是没旧了
发表于 2013-8-17 15:37:36 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
南桥  打下USB的 阻值吧
发表于 2013-8-17 16:24:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
南桥短路了    加焊下
发表于 2013-8-17 17:50:44 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
